Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реле времени РО-406 с задержкой выключения
Гость_Игорь_*
День добрый господа электрики. Нужна Ваша помощь сломал всю голову
Есть вентилятор с нулём и фазой через выключатель, и Реле времени электронное РО-406.
Нужно подключить для выключения с задержкой, НО какой провод куда и до или после выключателя и можно ли исключить лампочку?????
СЛОМАЛ МОЗГ ПОМОГИТЕ pochtaigor@list.ru
Там же на нём самом схема приведена. Провода подряд N, L, L после выключателя лампочки, вентилятор. Лампочку исключить нельзя.
БЕЗ ЛАМПЫ СОВСЕМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ????
Можно вместо лампы поставить её эквивалент в виде высоковольтного сопротивления. Хоть что-то, что даст потенциал равный N при выключении выключателя. Именно это и запускает реле времени. Кстати не факт, что устройство будет работать, если вместо лампы накаливания, как изображено на схеме, будет стоять светодиодная или компактная люминесцентная.
Да, и что делать в туалете или ванной без света?
ФАКТ
вот паспорт
slavapril
Это почему? Т.е., если перегорела лампа, то - всё? Сидеть - сиди, но без вентиляции. Сомнительно. ИМХО
razread
Почему нельзя кто это придумал, потенциал между точками подключения лампочки в схеме что с лампочкой что без неё 220В
Дико извиняюсь. Так всё таки МОНА БЕЗ ЛАМПЫ, или как???
razread
ИМХО мона!) Схема работает по принципу подачи напряжения сигнального на датчик который независимо включает веньтитиль, отключаем контрольное напряжение, датчик это "понимает" и через какоето время отключает вентиль.
И особено slavapril привёл вам логическое рассуждение: что если перегорит лампочка то без вентиля сидеть?
Идинственное остаётся загадкой зачем вам без лампочки вентиляция?
Вентиль у меня отдельно на вытяжку.Можно ли Вас попросить наглядно как для ЧАЙНИКА схематично обрисовать с цветом проводов, выключателем, вентилятором, итд ЕСЛИ НЕ НАПРЯЖНО. СПАСИББББ. pochtaigor@list.ru
Читайте руководство
Цитата(moshkarow @ 17.2.2015, 19:16) *
ФАКТ
вот паспорт
Доказано, факт. Смотрел по схеме на корпусе. Там УГО лампы накаливания.
А вот и нет. Лампа напрямую подключена к N, фаза на проводе(красный) подключенном к другому контакту лампы присутствует только когда выключатель замкнут, остальное время на проводе потенциал равный N через сопротивление лампы, как уже писал выше. В случае отсутствия или перегорания лампы, если внутри устройства нет цепи шунтирующей этот провод на N, провод (красный) повисает в воздухе при выключенном выключателе.
Пробуйте, расскажете нам. Паспорт, если вы прочитали его, не предлагает схемы без лампы, следовательно правильная работа без лампы не предполагается, но какая-то защита при перегорании лампы обязана быть, это же обычное явление.
Гость_павел_*
все там подключается без лампочки!!!делал не раз!!!когда столкнулся в первые то же опешил,потом просто на схеме исключил сам светильник,дома подключил ради проверки и ...аллилуйя все срослось,работает он без лампочки !!!
Гость_Сергей_*
А у меня другой случай. Подключил реле по указанной в руководстве схеме, но без лампочки и вместо выключателя кнопка. Подал напряжение, а вентилятор включился и совсем не отключается, какое бы я время на реле не выставлял. Почему, объясните пожалуйста!
Реле "накрылось медным тазиком", это значит - кирдык ему! А всё потому, что включил его без лампочки...
Eugenio59
Если судить по внутренней схеме РО-406 из за вероятности наводок на управляющем (красном) проводе,
лампу из схемы лучше не исключать и для эффективного гашения наводок она должна быть накаливания.
Гость_Дачник_*
Когда замкнули выключатель, т.е. подключили контакт S к фазному проводу L, то "эффективным гашением" начинает заниматься не только лампочка туалета, но и вся квартирная (и не только) сеть, которая L и N. Или не заниматься, а наоборот, генерировать. Холодильник, блоки питания техники и т.д.
Никакого специального "гашения" лампочка не делает, в схеме реле есть для этого элементы, попутно определяющие подачу управляющего сигнала (фазы) на компаратор, ОУ.
Лампочка просто запитывается от того же контакта однополюсного выключателя, что и управляющий сигнал на реле.
ИМХО, работа реле от лампочки не зависит.
Eugenio59
Конечно, если замкнуть выключатель, то вентилятор запуститься и будет работать без проблем.
Но когда выключатель разомкнется, а лампочка в схеме не будет присутствовать, то управляющий
провод, лишившись поддержки квартирной сети, превратиться в антенну, собирающую наводки.
При неудачном монтаже ( провод от реле до выключателя слишком длинный или проложен параллельно
проводу вентилятора) наводки будут достаточно сильными для воздействия на вход 5 компаратора U1B,
который не даст разрядиться конденсатору С4 и реле времени зависнет.
В результате может повториться ситуация, описанная в посте №15.
Гость_Дачник_*
Это всё теория. На практике такое случится в случае отказа какого-либо из компонентов, обслуживающих вход компаратора и установленных туда специально для приведения упрвавляющего сигнала к нормированым параметрам независимо от положения выключателя и наличия/отсутствия других нагрузок в сети.
Ситуация в посте №15 - без комментариев. Может быть всё, что угодно, начиная с ошибки в подключении и заканчивая заводским браком. Инфы, пригодной для анализа, нуль.
Гость_Дачник_*
Погуглите, что такое постоянная времени разряда конденсатора, и сопоставьте её значение для С3-R5 с периодом синусоиды сетевого напряжения.
"Не даст разрядиться конденсатору" только перевод стандарта бытовой сети с переменки на постоянку.
