Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Что с дрелью?
dpm
Дрель 220 в. с реверсом в эксплуатации 4 года.
Недавно столкнулся с такой ситуацией при использовании дрели, пытался просверлить лист жести,но дрели после пуска просто переставала сверлить, стоило уменьшить нажим на дрель и она потихоньку разгонялась. Похоже снизилась мощность? что это может быть? щетки недавно менял они в порядке.
Сверло тупое. Или наоборот, неправильная заточка.
Shturman1
может с самой кнопкой что не так?
haramamburu
скорей всего..
razread
На кнопке должна быть регулировка оборотов её попробуйте покруть и расскажите что получилось.
