Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Внутренняя разводка
Гость_Слава_*
Скажите , дружат ли реле времени со светодиодной лампой , включенной в схему проходного выключателя? Внизу лестницы стоит проходной выключатель, поднявшись на второй этаж выключаем его, срабатывает реле времени на отключение , мы проходим 2 метра от выключателя. Поэтому поставили реле времени, чтоб этих 4 шага подсветить. Переносить выключатель на втором этаже нельзя . Будет ли работать моя схема на проходном выключателе со светодиодным светильником
Гость_Слава_*
Ничего из предложенного заменять нельзя. Нужна именно такая схема
если на выходе реле времени сухой контакт, то будет однозначно. Если транзисторный ключ - возможны варианты
