Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему глючит ДНаТ!?
Антончик
Доброе время суток, всем!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
При запуске вечером ДНаТ светильников, некоторые из них горят минут 15, а затем на всю ночь гаснут. И такая ерунда, каждый вечер. А бывает, что какой-нибудь светильник работает-работает, потом минут на 10-20, сам по себе гаснет, а затем опять загорается. Почему?
ЭВОКС
Сложно так ответить.
Пожалуйста, для полноты картины, напишите кол-во ламп, где установлены, какая температура в том месте, где установлены, мощность, напряжение в сети, есть ли датчик автоматического включения (день/ночь).
У меня в практике был комичный случай:
Хлопцы устали каждый вечер включать освещение стоянки, а по утрам выключать. И решили они поставить датчик день/ночь. И поставили его. Только место установки выбрали неудачно, прямо в зоне освещения.
Далее было так. Наступает вечер, датчик дает команду на включение, кобры загорелись, осветили датчик, датчик тупой решил, что уже день и дал команду на отключение. И так всю ночь.
andrey357
Посмотрите в форуме - была подобная тема.
А с разрядными лампами - смотрите падение напряжения, контакты. И надо учесть, что разрядная лампа после выключения зажигается не сразу, а только когда остынет. Могет быть запускаются лампы - идет просадка напряжения гаснет то, что слабо-потом остывыает-зажигается просадка и по кругу цветомузыка.
Джин
Был случай аналогичный. Когда вывернули лампы, то ужаснулись. Патроны были забиты дохлыми мотыльками, мухами и прочими насекомыми. Как они туда умудряются залезать, для меня не понятно icon_confused.gif
Антончик
Светильники установлены на улице. Всего, 6 штук. Мощность разная. Один на 250 Вт, другой на 150 Вт, остальные по 100 Вт. Датчика освещения нет. Охрана включает-выключает, вручную. Напряжение на всех, вроде одинаковое... 220.
Антончик
Светильники "свежие"... Ставили их, практически зимой.
Антончик
Ага, спасибо. Посмотрел... Проверим контакты.
