Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Бензогенератор на 28,5В - кроме освещения куда прилепить?
Vldeemer
Доброе время суток!
Получил в руки старый военный АБ1-П28,5-ВVI
» Показать... «
Есть еще старый рабочий APC Smart-UPS 1500VA, которым можно пожертвовать для спасения отца русской демократии.
Вопрос простой: что нужно сделать/докупить, чтобы на пасеке включить небольшой холодильничек?
Спасибо.
FRAER
Инвертор нужен, но только где его взять на это нестандартное напряжение...
А если взять инвертор 24/220? Скорее всего напряжение генератора, указанное ТС, это напряжение ХХ, аккумуляторы-то на 24 Вольта он заряжает.
Pantryk
У этого ИБП 2 аккумулятора по 12 В. Скорее всего можно просто вместо аккумуляторов подключить генератор, но это на свой страх и риск.
Vldeemer
В общем, кроме как на освещение и зарядку 24В, не прикрутишь никуда icon_sad.gif Ну хоть лампочку включить можно будет, хотя чего на пасеке ночью освещать? Хотя если, как было указано, прилепить аккумулятор и инвертор, то можно и получить требуемые 220... Спасибо!
Pantryk
Ваш ибп и есть инвертор. На аккумуляторах заряженных около 27В, а у вас 28,5. Вполне вероятно, что эта разница не будет критична.
Правильно. Добавить надо добавочное сопротивление из нихромовой полосы на 0,2-0,3 Ома, ограничить ток зарядки и вольтметр на клеммы аккумуляторной батареи. По вольтметру следить за напряжением. при напряжении 28-29 В гасить бензогенератор, а при 22-23 В запускать. Аккумуляторы можно и другие поставить, внешние ёмкостью 100-200 А*ч, вообще круто будет. Потом добавить солнечную батарею, потом ветрячок ...
FRAER
Потом вокруг этого дом построить...
Амур50
Поищите холодильник или холодильную камеру на 24 В . Такие применяют на авто .Не переборщите мощность и у вас будет то , что нужно без проблем.
