Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подобрать реле
Nikolyaz1511
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Я далеко не электрик, поэтому прошу помочь профи.
Нужен прибор или реле или не знаю как это называется, который будет автоматически включать 12 В на потребитель, при ручном включении 220 вольт на другой потребитель. Грубо говоря: я ручками включил свет 220 вольт, а у меня автоматически заработал куллер 12 вольт. Только условие - трансформатор стоит перед этим самым необходимым мне прибором. То есть нельзя тупо все соединить на 220 вольт и поставить трансформатор перед куллером, т.к. с 12ти вольт есть другие потребители которые не нужно включать вместе со светом. Спасибо!!!
FRAER
, контактор с катушкой на 220В ставим параллельно лампочке, а контакты контактора последовательно в цепь с нагрузкой 12В
Например: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286
