Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение трехклавишной розетки с подсветкой
igoryk
Купил выключатель, мучался часа три - пытался подключить одну лампочку, чтобы проверить как работает подсветка - ничего у меня не получилось. Прошу помощи нарисовать что куда подключать. Фото выключателя прилагаю Выключатель
Метод тыка тут не прокатит... Нужно взять в руки тестер и прозвонить контакты, после этого можно нарисовать схемку.
Гадать и прикидывать, что и как имели в виду производители, оставляя надписи... как то не умно.
ЗЫ. Продавец обзывает этот выключатель двухклавишным, автор темы вообще розеткой... что бы это значило?... icon_wink.gif
Кстати, при покупке любого товара можно пользоваться кнопкой "Задать консультанту вопрос по товару "
OWOd
Если верить обозначениям, то сие изделие для установки в 3-х фазную цепь (L1.2.3) с 2-мя режимами на каждой клавише (L1.1-L1.2, L2.2-L2.1, L3.1-L3.2 ), таких шедевров еще не видел. т.е. есть поставить перемычку L1.2.3, то можно получить аж целых 6 режимов управления освещением (как вариант), а так похоже на проходной на 3 группы (как считает moshkarov). А по хорошему - тестер и вперед
нет.
Это ТРИ группы
или если есть индикаторная отвёртка - подключать фазу и смотреть где выходит
Цитата(OWOd @ 2.1.2015, 13:21) *
Если верить обозначениям, то сие изделие...
Ибо аналогичные выключатели на том китайском сайте имеют различную нумерацию выводов... А посему только тестер поможет. icon_wink.gif
ответ консультанта о схеме выключателя
- Здравствуйте! Все фото которые есть,Вы видите в разделе "Фотографии". Других нет.
Здравствуйте! Вся доступная информация в разделе описание и характеристики. Другой информации нетю
OWOd
Дык я и написал "Если верить", и далее про тестер
А подсветка/индикация?
Да к тому же, картинка сильно смахивает на ANAM..
