Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: LED Driver
Страник
Cветодиод на 50W led
Forward votalge: 22-25V, Forward Current:1.7A
Можно ли его подключить допуcтим к этому LED Driver ?
IP67 LED Driver Model:DLF 50W
Input:
AC: 86V-265V 50/60Hz 0.6A
Output:
DC:20-36V
DC:1500mA±5%
http://www.ebay.com/itm/IP67-LED-Driver-DC...=item3a95ed3d40
Shturman1
ИМХО нужно брать драйвер с запасом по мощности не менее 25 %, то есть 50*1.25=62,5 Вт
Страник
Предположим я возьму такой Model:DLF 70W
Input:
AC: 86V-265V 50/60Hz 1A PF>0.9
Output:
DC:20-36V
DC:2100mA±5%
Но у светодиода требования Forward votalge: 22-25V, Forward Current:1.7A, наверно диоду придет хана ? Я в этих делах не разбираюсь. Думаю, что параметры должны биться цифра в цифру. Если у диода питание 22-25V - значит и у драйвера на выходе должно быть тоже самое, также если у диода Forward Current:1.7A, у драйвера должно быть также.
Поправьте, если ошибаюсь.
Shturman1
Вот почитайте это
http://led22.ru/ledstat/bp/draiver-ili-blok.html
lanchakov
Для светодиодов важный параметр это ток!
Драйвер IP67 LED Driver Model:DLF 50W
Input:
Output:
DC:20-36V
DC:1500mA±5%
пойдет, у вашего светодиода максимальный ток 1,7 А, просто не в полную яркость будет светить, но имхо это даже лучше, будет выше ресурс и меньше будет греться.
Если возьмете драйвер на 2,1 ампера, то спалите светодиод.
По поводу напряжения, то цифры у светодиода должны входить в интервал цифр у драйвера. У вас с этим все ок.
Shturman1
Извиняюсь, немного не разобрался с этим вопросом. Действительно, ток драйвера не должен превышать тока светодиода.
Страник
Input:
Output:
DC:20-36V
DC:1500mA±5%
Благодарю вас, все предельно ясно
