Стоит задача - подключить бытовой вентилятор. Инструкции на немецком. Не понятно каким кабелем подключать?
19.12.2014, 14:14
Таким же, каким сделана разводка на освещение у Вас в квартире. На расстоянии не разгляжу ... толи алюминй АППВ, толи медь ВВГ ... факт, Вам хватит 1,5 мм.кв. сечения.
Гость_Марина_*
19.12.2014, 14:31
То бишь 2х1.5 достаточно?
19.12.2014, 19:26
если правильно разглядел мощность 1.8 Вт, так что на 10 таких хватит
Volt380
20.12.2014, 20:39
18Вт, кабеля сечением 1,5 более чем достаточно, можно 100 таких вентиляторов подключить..
20.12.2014, 20:45
Минимальные сечения жил зависят от того что именно прокладывается (кабель, провод, шнур), стационарная или не стационарная прокладка, защищённый или нет проводник, от способа прокладки.
Гость_Марина_*
23.12.2014, 13:04
Проводка будет либо открытой, либо в кабель-канал положу, но не штроба. Всем спасибо за помощь.
