Здравствуйте! Хочу правильно подключить розетку к двухклавишному выключателю. Нуля отдельно нет. Сделал так: Один провод на розетке подключил перемычкой к фазе, а второй- к проводу, который идет с лампочки. А на лампочке2 провода перемкнул.
На фото показано, как я сделал подключение. При подключении к розетке зарядника для телефона срабатывает автомат в подъезде и свет в квартире отключается. Подскажите, можно ли делать так. И как решить проблему? Заранее спасибо за дельный ответ!Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
