Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Программатор AVR
DJPashA
В МК-рах делаю самые первые шажки. И вот захотелось тут Atmegу поковырять.Вобщем приобрёл в нете китайское чудо под названием "usbasp". Вставляю в комп - ни одна лампочка не горит(при подаче питания должна гореть одна вроде), в системе как неопознанное устройство - драйверы не встают, ни чего не помогает. Короче видимо проблемы с прошивкой (как минимум). Решил перепрошить иными средствами, т.е. соб-сно из подручного "5 проводков". Но вот ... icon_sad.gif не пошло. Пробовал как COM так и LPT. В результате всевозможных проверок было выявлено - MISO молчит в обоих случаях. ПРи переключении на порт программа его не опрашивает, тест в унипрофе - на нажатие соот-щей кнопки молчёк. Ну думаю так не возмёшь - сделал прог-р на fr232, он определился, дрова встали. Пробую шить - х_р. Воспользовался програмкой "BBTest", проверяю в чём ж дело, и вижу ......... MISO молчит(опять). Наверно я что-то не так понимаю, эт наверно вход, а выход с другой стороны. Отсюда вопрос к знающим - нормально ль это, или может где настройки покрутить, или что вообше тут можно попробовать?
zario
программатору пи....ц
DJPashA
Т.е. fr232 пи....ц? А 5проводков(COM и LPT) портам компа пи....ц?
И что означает это в Synaprog
zario
дело не в программе, аппаратны часть глючить. На usbasp должен быт стаблизатор в подобии КРЕНКИ, надо его проверить
DJPashA
есть такой, но он вроде на случай 3.3в , а чип питается напрямую от usb. К чипу доходит - на нужных ногах 5в ровно. Попробовать бы есть его перешить, но как?, 5 проводков и fr232 - проблему описал, знакомых с программатором нету(средь всех родных-знакомых один этим страдаю)...
