Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка в квартире - нашел 110 В, что это?
sevvens
Доброго времени суток!)
Нашел под штукатуркой похороненную трехжильную лапшу. Одна жила на отвертке показывает фазу, две другие не светятся, предполагаю, что нули.
Напряжение между фазой и нулями по 110 в. Нули между собой не замкнуты.
Подскажите, пожалуйста, что это такое и как из него сделать 220?
Очень просится на этот провод розетка 220, а тянуть от ближайшей совсем не близко)
Чтобы что-то сделать с этим проводом, надо найти второй его конец, дистанционное гадание тут не поможет.
110 может быть банальной наводкой на не подключенном проводе
sevvens
Второй его конец находится в коробке, на расстоянии 1 м) В коробке все хорошо скручено, криминала не видно. из пяти скруток одна фаза, остальные нет, как они расходятся дальше, остается только гадать. Нули расходятся в разные скрутки
Я просто надеялся, что это какой-то задуманный случай, например под какой-то советский суперприбор, и есть известное лекарство
Наводки надо проверить нагрузкой в виде лампы?
