Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Резонансный сварочний источник для ручной дуговой сварки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
Что скажите о таком сварочнике: Транс сичение магнитопровода 22 см2 первичка прямо в сеть , вторичка 38 вольт - один провод на выходной разём, второй через батарею конденсаторов (2000*50в включены неполярно) тоже на разём.
1 обмотка ПЭВ 2-1,7 280 витков
2 обмотка шинка 1.7*8 48 витков
сердечник ленточный броневого типа или тороид
на одной половине первичка на второй вторичка
конденсаторы на фольгированом стеклотекстолите - минусы соеденины между собой , на половину плюсовых выводов провод от трансформатора со второй на выходной разём.
первичный ток 16А вторичный 150 А ПН 60%.
Не знаю как выложить схему.
Nexor
Цитата(Гость)
Что скажите о таком сварочнике.....
Пришлите мне схему на
nexor собака list.ru
Выложу тут.
Anatoli
Это схема РСИ-153
Anatoli
Да забыл сказать таму начал как гость без регистрации
Nexor
Схему прислал Anatoli
http://nexor.electrik.org/svarka/svar-tr/rsi-153.spl
Формат С-план 5
Nail
А вот его схема http://v.foto.radikal.ru/0704/51/991806d444fb.jpg
HobbySvarka
Гораздо проще организовать резонансный источник с установкой ёмкостей по первичке. Был такой трансформатор ТСБ-90 он был построен на этом принципе. Есть в Интернете книга "Новые источники питания" в ней описана эта схема. Эта схема есть где-то и у меня.
RLC
Я делал такой.Очень доволен.
viktorT
Привет ,если можно опиши свою конструкцию резонансного трансформатора.Чем варил?Если можно фото.Спасибо.
RLC
Трансформатор мотал на П-образном железе,в остальном-,как по схеме.
Но вся прелесть в том,что при залипании электрода(т.е. КЗ) первичный ток не растёт,а падает.
электроды использовал Ф2 2,5
Гость_proba_*
Особенность этой схемы не только в этом. При опредемённых условиях при залипании электрода
напряжение в питающей сети не проседает, а подымается. Вероятно это связано с компенсацией косинуса "фи".Существенно улутшить параметры схемы можно добавив на выход схемы выпрямитель и дросель по постоянке ,а для повышения надежности применять баян емкостей 1000мкф 100v 95*
и включив паралельно им диоды для защиты от переполюсовки.Напряжение на вторичке50v.
По такой топологии собрано и успешно эксплуатируются несколько лет четыре сварочных апарата.
rusikator81
Я работаю сварщиком уже 16 лет, и всем новичкам хочу по рекомендовать позновательную статью Машкрепёж http://stroim0vmeste.ru/instruments/oborudovanie/2523-raznovidnosti-i-primjenjenije-eljektrodov-dlja-ruchnoj-dugovoj-svarki.htmlэлектродов для ручной дуговой сварки ://http://stroim0vmeste.ru/instruments...дуговой сварки
