Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электронно-лучевой осциллограф
Гость_Алексей_*
Люди, подскажите пожалуйста, в двух словах, за счет чего осуществляется динамическое отклонение луча по горизонтали и вертикали?
Электростатическое поле.
Проходя между двумя обкладками каждого из двух "конденсаторов", луч отклоняется.
Вообще то с такими вопросами, лучше в википедию, а не на форумах темы создавать.
Про калибровку в двух словах не скажешь... а если и скажешь, то не поймёшь. icon_wink.gif
Гость_Алексей_*
Спасибо, а можете сказать преимущества осциллографических измерений амплитудных характеристик сложного сигнала по сравнению с прямыми измерениями с помощью вольтметра?
Опять сессия у заУШников. Опять повылазили.
grib903
icon_lol.gif ну подскажите пожалуйста, люди, я нашел только одно - осциллограф способен производить измерения среднеквадратического значения напряжения сигнала любой формы, а ВЧ вольтметры переменного тока только сигнала синусоидальной формы,
Осциллограф, в отличии от вольтметра, не проводит никаких измерений
Он показывает форму сигнала и его величину (если нет ошибок при калибровке и поверке), а вольтметр (в зависимости от "кишок") показывает только величину с той или иной точностью измерений
grib903
Cпасибо огромное, type.gif а можно еще один вопрос последний, почему используются две разновидности измерительных схем при использовании метода амперметра-вольтметра? (Я что-то не пойму о чем речь, о каких двух разновидностях вообще спрашивают)
FRAER
grib903, почитайте лекции по метрологии icon_wink.gif там есть ответы на все ваши вопросы
