Alex1996
20.10.2014, 17:08
Вообщем дана схема с питанием 10 V, которая питает 10 микросхем типа К155. Нужно найти необходимую мощность ток потребления в схеме. Помогите пожалуйста с решением этой проблемы.
Из справочника смотрите ток потребления каждой микросхемы и затем суммируйте.
Расчет прикидочный.
Alex1996
20.10.2014, 18:42
Ага ясно, а как найти необходимую мощность в схеме? При помощи ф-лы P=W/t=U*I?
Тогда Ток потребления: (1,5...2)*10v*10= от 150мА до 200мА
Если так, то R нагр для К155 = 0.4кОм
При помощи U=I*R = 1)400*0.15=60V
2)400*0.20=80V
P=W/t=U*I=1)60*0.15=9Вт
2)80*0.20=16Вт
Как-то так?
20.10.2014, 21:54
Максимальный потребляемый ток корпуса 155 серии сильно разнится в зависимости от того, какая именно микруха Вас интересует. Вот максимальный ток конкретного корпуса нужно умножить на количество корпусов и на напряжение питания.
Вот и будет максимальный ток схемы.
Alex1996
21.10.2014, 13:42
Ясно, ну а необходимая мощность находится так, как я отписал выше, или нет (если брать приблизительно микросхемы типа к155, а не какую-то конкретную) ?
21.10.2014, 15:50
Честно говоря, я вообще не понял, что Вы там понаписали...
А приблизительно мощность, потребляемая микросхемой серии 155 (да и любой другой серии), это понятие сродни средней температуре по больнице.
Если склероз не изменяет 155 серия питается пятью вольтами...
Alex1996
22.10.2014, 20:34
Всем спасибо за ответы. Я все понял.
І пот. К155=1,5...2
І пот. схемы = (1,5...2)*10В*10= от 150мА до 200 мА
Далее, поскольку К155 потребляет 5 В:
P=U*I=1)5В*0,15А*10=7,5Вт
2)5В*0,20А*10=15Вт
Т.е. Необходимая мощность: от 7,5Вт до 15Вт
Pantryk
23.10.2014, 13:44
Напишите везде рядом с цифрами размерности и потом произведите над ними действия. "І пот. К155=1,5...2" это мкА или мА. Ну допустим мА. Дальше "І пот. схемы = (1,5...2)*10В*10= от 150мА до 200 мА" это как вы умножив мА на В получили в итоге мА.
slavapril
23.10.2014, 21:09
Если одна микросхема потребляет 2мА, то десять потребляет 20мА. Но это характеристики при питании от 5В. Однако, дано 10В. Значит, оставшиеся "лишние" 5В при общем токе потребления 20мА надо ограничить резистором (хотя по задаче этого не видно). Тогда (10В-5В)/20мА=250Ом. Мощность резистора Р=I^2*R=0.02*0.02*250=0,1Вт
Хотя по формулировке ТС не понять, необходимую мощность чего именно надо найти. Интересно исходник задачи глянуть.
Откуда такие токи, если один элемент в корпусе микросхемы серии 155 может потреблять более 20 мА?!
Автору. Ставьте задачу конкретно, если есть желание получить ответ, а не никому не нужный базар с арифметическим уклоном.
Какие конкретно микросхемы (может вообще речь о счётчиках и сдвиговых регистрах), какая схема, почему источник 10В, а не 4,5-5В?...
Расчет прикидочный.
Правильно Димка1 - а, для яйцеголовых, к справочнику - бог в помощь даташит на микросхему
пройдите по ссылке.
