Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита электроприборов
Гость_Владислав_*
Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать для защиты бытовых электроприборов (в частности холодильник, котел газовый) при частых отключениях света дома, чтобы в один момент при подаче напряжения не сгорело ничего. Советовали стабилизатор напряжения, уже начал искать, а другие люди сказали, что при отключении электричества отключается и стабилизатор и при включении напряжения в случае отклонения он не поможет, в свою очередь дали совет на защитное реле напряжения. Хочется все-таки услышать мнение знающих людей. Что выбрать в данной ситуации ? Спасибо заранее.
haramamburu
Просто от подачи напряжения - ничего не горит.
Или это опять неудачная рекламная попытка попытка?
olegators68
Правильно и сказали, отключение "резкое" правильное не грозит ни чем.
"Прыжки" напряжения страшны на пуске всех электроприборов.
На примере холодильника компрессорного типа, его заставляют пускаться при противодавлении фреона да просаженном напряжении, он пытаеться на упор давить.
Реле, с задержкой включения.
Просто при отключении и включении питания, действительно, ничего не сгорит.
А вот компрессорам холодильников и некоторым другим агрегатам не очень нравятся кратковременные отключения, а посему стоит позаботиться либо о задержке повторного включения (реле времени, УЗМ или иное), либо о резервном питании.
