Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение дачи к электроснабжению
arkhman
Помогите решить вопрос подключения: Человек на даче хочет подключиться к электроснабжению, столб от дома находится в 30 метрах от дома, по техусловию щит должен располагаться на фасаде дома, граница балансовой принадлежности на опоре в точке подключения. Для подключения он купил счетчик однофазный, щит учета, автомат 25А, кабель КГ 3х2,5+1,5м, 2 изолятора, 2 крюка, розетку, которую вставит в щитке. Кабель будет идти по воздуху от столба до дома. Вопрос что нужно ему еще купить для подключения(какие зажимы и наверно трос для кабеля и т.п.) и каков порядок действий при монтаже и подключении? И сколько ему подобный монтаж будет примерно стоить?
Если есть техусловия, то там что то есть и про фазность и про мощность...
Ответвление от ВЛ выполняется проводом СИП с помощью комплектных аксессуаров, если по взрослому...
FRAER
Из каких, интересно, соображений человек исходил, когда покупал все это?
Сначала надо прикинуть, нарисовать схему, выбрать марки и номиналы оборудования, а потом покупать, а не наоборот
Михаил Ник...
Звучит как задача) Только ответа ТС не знает и будет вникать что ему сейчас напишут.
- это уже от щитка можете использовать
от опоры до щита нужен провод СИП
это ненужно
Для каждого региона по-разному, может вам в тенге надо мы откуда знаем.
Только один верный ответ напрашивается, что бы подключить данного человека. Нужно обратиться к квалифицированному электрику он и подскажет что докупить надо и сумму монтажа.
arkhman
Ему говорили, что сип 2х16 нужно было взять, но он взял зачем то КГ, в деревне то я думаю и он сойдет или тут без вариантов?
FRAER
arkhman, не сойдет. Электричество везде одинаковое. К тому же сип этот дешевле стоит чем кгшка и монтаж дешевле выйдет и проще
Pantryk
Срок службы КГ - 4 года, СИП - 25-40 лет (в зависимости от производителя).
Shturman1
Длина ответвления до ввода в здание (щит) должна быть не более 25 м. Могут потребовать установку дополнительной опоры.
FRAER
Не могут потребовать, а должны установить сами при необходимости
Shturman1
они-то установят сами, но ИМХО стоимость опоры ляжет на заказчика
arkhman
я думаю опора там не потребуется, в конце концов между опорой и домом засохшее болото, к тому же столб стоит на возвышении, так что провиса сильного не будет.
Еще возник вопрос, а автомат могут поставить до счетчика? ведь в таком случае его нужно будет пломбировать, или же в таких случаях его ставят только после счетчика?
Михаил Ник...
Если подключение к эл.сетям в России то опора не "ляжет" на заказчика. Хотя речь идёт о подключение дачи, а если эл.сети садоводческого общества то может и "ляжет".
эл.сети точно бы не дали такую "порнографию" делать - с опоры кабель КГ да ещё 30м.
Можно, автомат пломбируется.
arkhman
Еще интересный факт, у заказчика стоит еще одна опора на его участке, через которую проходят сети электроснабжающей организации, только расстояние до дома от этой опоры 50м. Вправе ли он потребовать ее убрать у этой организации?
FRAER
а че раньше появилось? опора или участок?
arkhman
участок, уже лет 20 в его собственности
FRAER
А опору они как, без его ведома поставили?
arkhman
насколько мне известно без его ведома, но он сам в принципе не против, хотя и не давал разрешения
Михаил Ник...
Потребовать вправе. Получит тех.условия на вынос и вынос опоры будет делать за свой счёт.
Воздушная линия электропередачи мешает строительству нового дома
arkhman - можно эту тему для интереса почитать
