Anderusk
5.10.2014, 17:00
Проблема вот такая, мультиметр показвывает почти в два раза меньше реального значения, в розетке показвает 110-120, на батарейке крона 3вольта, и т.п., НО иногда показывает верно, вот это самое странное, на мой взгляд, порою бывает показывает все как положено.
Тестер древний UNI-T M838, гуглил проблему, вроде как от разряда кроны может был, поменял батарейку, результат не изменился.
С паяльником дружу, проблема только может быть в проверке проблемного элемента, ну разве что в разобранном виде тестер может сам себя тестить, если щупами на плате тыкать в элементы.
А что, этот тестер так уж необходим, чтобы от него не избавится?
Могу только посоветовать внимательно проглядеть плату на предмет трещин и плохих паек.
Anderusk
5.10.2014, 18:25
необходим, если выкинуть его то придется покупать что-то типа UNI-T UTM 1202A, т.к. иногда было бы неплохо ампераж померять на линии, а пока работает вроде и покупать клещи не особо нужно, ради одной функции.
Есть вариант ремонта - разобрать и почистить спиртом контакты переключателя режимов. Во время переключения переключатель движется по кругу, создавая после себя след , который со временем становится токопроводным, соединяя соседние контакты и это влияет на показания. У хороших мультиметров покрытие контактов позолоченное , а у дешёвых просто лужёное. Сам часто пользуюсь простым мультиметром и слежу за состоянием контактов и батареи. При заниженном питании показания врут и при плохих контактах переключателя наблюдается отсутствие показаний или ложные. Это как вариант. Возможно и неисправность схемы, холодная пайка .
Одной, но очень важной функции!
пройдите по ссылке.
