Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как подключить болгарку
VanUliK
Имеется "болгарка", на статоре две обмотки и четыре вывода (по два вывода с каждой катушки) обозначим условно, катушка 1 и контакты 1,2, т.е. К1.1 и К.1.2, соответсвенно К2.1 и К2.2.
Сопротивление катушки К1.1-К1.2 = К2.1-К2.2 = 2.5Ом
От кнопки с конденсатором выходит два провода
Как правильно подключить болгарку?
А почему не пишите про ротор с щетками ... или их у Вас нет?
olegators68
Коллекторный элекродвигатель с последовательным возбуждением.
И конденсатор скорее всего - фильтр.
Вариант подключения ... если вращение не угадали ... поменять концы на любой катушке.
VanUliK
спасибо, разобрался, какой-то умник контакты с щеток выдернул, прицепил на катушку, всё работает
