Цитата(3aDuRa @ 4.9.2014, 22:20)
Добрый день электрики))) Подключение дифавтомата можно ли отклоняться от схемы подключения нулевого и фазного провода?????
Нет, нельзя.
Цитата(Виталий Б @ 4.9.2014, 22:27)
На схеме дифа указана схема где фаза где ноль подключаются можно отклоняться от схемы?
Нет, нельзя.
Цитата(haramamburu @ 5.9.2014, 18:21)
Сработает, т.к. защита же в полюсе Р - есть!
А вот если перепутать ввод, и в Р подать нуль, а на вход N подать фазу, то да - при замыкании фазы на "землю" автомат не сработает!
Автомат сработает. Однако, ПУЭ разрешает рвать нейтраль только одновременно с фазами.
Цитата(Виталий Б @ 5.9.2014, 18:37)
ну да я имел ввиду если перепутать) Разомкнется но не защитит!!! А все 2Р с 2 клавишами и перемычкой между ними или с 1 тоже бывают?
В 2Р перемычка между клавишами- только для взведения. А спусковые механизмы соединены другим способом.
Цитата(Виталий Б @ 5.9.2014, 21:04)
Я не пойму что то, не на всех обозначается где 1Р+N или 2Р? не пишут на автоматах что ли?
На них есть соответствующая пиктограммка.
Цитата(FRAER @ 7.9.2014, 18:07)
Нет, как раз таки на первой фото 1Р, по схеме видно, что на втором полюсе нет тепловой защиты
Ну так на первом фото дифф. Они вроде как 2Р не бывают, нет?
Цитата(Виталий Б @ 7.9.2014, 22:03)
Можете пожалуйста прислать схему для 1Р +N u 2P
1P+N
2P
