Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трехфазный счетчик и трасформаторы тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
наладка25
Как правильно собрать трансформаторы тока при подключении к трехфазному счетчику: звезда по И1 или по И2 ?
Разные энергосбыты требуют по разному!
Flash
А по-моему они (звёзды) одинакоые.
И1-начало обмотки, вообще-то И2 заземляют. Звезда без заземления общей точки неправильно.
m38
Товарищи, давно со счётчиками не сталкивался , не ошибся ли я ?
На счётчике написано : 220380 , 3 на 10-20 А .
Это значит ,что по КАЖДОЙ фазе может протекать
ток НЕБОЛЕЕ 20 А (при несимметричной нагрузке).?
И ещё вопрос : чем симметричней нагрузки(три фазы) тем меньший ток идёт по нулевому
проводу ?
Спасибо.
andrey357
Вообще-то трансформаторы должны быть со сторичной обмоткой на 5А. Счетчик соотвественно тоже на 5А
проводу ?
да.
Схемы соединения счетчиков смотри в инструкции
http://www.pozitron.ru/shem_v.htm
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.ph...2a1fea6747ab198
m38
andrey357
Спасибо , но мне просто надо знать не схемы подключения , А какой ток
максимальный может прходить по одной фаэе (3 ф. счётчика) если на нём написано 3* 20 А без трансформатора (вот я и думаю ,что 20 А, но правильно ли ?) ?
Люблю точность.
Евгений
По одной фазе 20 А, раньше у счетчиков была перегрузочная способность 100%, сейчас говорят уже нет.
m38
Евгений , перегрузочная способность это 40 А (в моём случае) .Раньше- это , примерно до которого года?
У нас счётчик старый (совремён царя гороха).
Спасибо за ответы.
Евгений
40 А выдержит на фазу, но класс точности уже невыдерживает и при таких нагрузках, а тем более возрасте энергоснабжающая организация в качестве расчетного прибора учета его не примет.
Если на ТТ ввод энергии подключен к Л1, то и к счетчику (контакты 1,4,7) идет И1. Клеммы И2 токового тр-ров заземляются из соображений безопасности.
Соответственно, если ТТ перевернут и ввод подключен в Л2, счетчик подключается к И2.
http://www.pozitron.pp.ru/shem-v.htm
Flash
Поправлю: не 100%, а 200 - т.е. двухкратная. Сейчас 400% - четырёхкратная.
m38
Это недокументированные возможности ?
А интересно , контролирующие оганизации , как-нибудь определяют -перегружен
счётчик или нет? (чисто по нагрузкам смотрят ?)
Евгений
Ну я бы не стал эксперименты устраивать на эту тему. Раньше прямоточных на 100А не было. А вот сейчас я уже видел, как один человек поменял два счетчика прямоточных 100А (дорогих электронных с памятью, радиомодемом и т.д.) при нагрузке около 95А (выгорели оба по перегрузу), пока ему не переписали техусловия на ТТ 150/5.
Мне кажется, что сейчас четко - сколько написали, столько и будет. Раньше не так экономили материал и могли себе позволить большой коэффициент запаса. Но спорить не буду - могу и ошибаться.
Евгений
Нагрузку можно замерить, можно визуально посмотреть, как диск вращается/светодиод моргает. На счетчике который перегружается или перегружался часто помутневшее стеклышко, может покоробиться от нагрева корпус или клеммная крышка.
Flash
Электронный счётчик ведь тоже фактически косвенного включения (датчик (тр-р) тока встроен) - могло вторичку пробить, "прямые" индукционники надёжней.
Про 400% где прочёл - не помню, может даже в паспорте на счётчик.
Но помню, что это длительная токовая перегрузка.
На "всю дурь" счётчики (и не только) грузить негоже.
У автомобиля на спидометре ведь тоже написано 210 км/ч, но как долго с такой скоростью поездишь до "развала" мотора?
SeGA
кратковременные перегрузки по току:
для счетчиков непосредственного включения – 30 Iмах;
для счетчиков трансформаторного включения – 20 Iном.
(ГОСТ30207-94)
---кратковременные перегрузки по току:
---для счетчиков непосредственного включения – 30 Iмах;
---для счетчиков трансформаторного включения – 20 Iном.
Что то неверно
Пример
счетчиков непосредственного включения 20(160)А
Iмах=160А 160*30=4800А icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
НЕРЕАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!
Случались пожары из-за счетчиков прямого включения. Многожильный нелуженый медный провод в 16 квадратов, протянутый к токовым клеммам счетчика, окислялся; соединение грелось - чем дальше, тем больше.
Другие минусы "прямоточника".
Если ставить такой счетчик не где попало, а где удобнее (или, по крайней мере, где можно icon_biggrin.gif ), придется раскошелиться на 6*х метров медного провода сечением **надцать квадратов, где х- расстояние от ввода до счетчика. К тому ж такой пук icon_redface.gif проводов мало того, что не очень элегантно смотрится, так еще вызывает у монтажников море слов из альтернативного лексикона.
Ведь не всегда можно смонтировать такой счетчик внутри низковольтной ячейки или на столбе. Электронные счетчики, во-первых, - мерзляки (до -20); а во-вторых, имеют свойство кочевать на ближайший блошиный рынок. Вот и приходится тянуть концы.
Да и трансформаторные счетчики лучше держат перегрузы за счет насыщения ТТ.
