Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите варить аргоном
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
Грин
Основной свариваемый материал нержавейка 12Х18Н10Т - 1мм, для сварки испльзуется вольфрамовый электрод и присадка пруток 06Х19Н9Т. Изделие подвергается периодическому удару, через пару месяцев образуются трещины по сварным швам.
Подскажите что делать:
-поменять присадку;
-вообще не использовать присадку;
-может произвести закалку основного материала;
-или трещины образуются из-за плохой подготовки поверхности к сварке (нет спиртовой обработки)
- вообще обязательно ли использовать присадку?
andrey357
Попробуй сделать отбортовку и сварить оплавлением кромок.
Попробуй посмотреть технологию шва: температурные напряжения, стыки и т.д.
12х достаточно вязкий матриал. Такого не встерчал.
По теории, грамотный сварной шов прочнее основного металла.
