Гость_Вячеслав_*
5.8.2014, 15:06
Вопрос такой, можно ли как то удлинить провод подводимый от столба линии электропередачи к дому? Подходит три фазы. Пристроив к дому пристройку перенесли крепление провода на нее, после чего провод трется о ветровые на крыше, менять весь провод на более длинный не очень хочется так как все провода под металлосайдингом и делать демонтаж/монтаж ради замены одного провода думаю нерезонно, подскажите, можно ли его как то удлинить???
Если этот участок провода до прибора учета - нет. Как и закрывать провод сайдингом.
Если прибор учета на опоре - лучше заменить весь участок. Либо нарастить таким же проводом, или проводом - согласно способа прокладки/монтажа.
Если провод типа СИП, легко нараститься таким же с применением соединительных гильз.
Для более конкретного ответа требуется выход на место или хотя бы фотографии общего вида и по участкам прокладки провода.
Гость_Вячеслав_*
5.8.2014, 15:37
Гость_Вячеслав_*
5.8.2014, 15:41
Счетчика на опоре не видно - нельзя удлинять. Хотя гильзы для СИП, могут прокатить.
Закрывать провода СИП отделкой конечно было ошибкой.
По хорошему - заменить провод, проложить по стене открыто на фасадных креплениях для СИП.
Т.к. имеется провис провода, попробовать перезакрепить его чуть в стороне на стене, так чтобы не терся об крышу.
PS Не пойму, зачем так низко закрепили его, можно было на стене закрепить гораздо выше, где он не мешал бы совсем.
Работник, столб стоит под таким углом что подвести не задев крышу там практически нереально не удлинив прежде его метра на два минимум
По этим фото трудно все увидеть, но по моему, судя по первому фото - крепление провода можно переместить влево и выше по стене чердака/мансарды. Провис провода виден на втором фото.
Хотя конечно Вам на месте может быть виднее.
Если я правильно разобрался в фотографиях, ввод вам придётся переделывать из-за наличия газовой (?) трубы рядом с вводом электрическим. Или это не ввод газопровода?
Да, это, газопроводная труба, но с этим проблем не будет
Проблем не будет когда? При сдаче в эксплуатацию? Или когда (помитлуй Бог, рванёт)?
авось проблем не будет или просто не успеют понять что были
Трубу одену в пластиковый чехол, как и должно быть, попробовал оттянуть, при крепить получится, без удлинения, всем спасибо
А Вы уверены, что этого будет достаточно? Не следует ли руководствоваться в Вашем случае таблицей 2.5.39 ПУЭ?
Это еще каким боком?
Глава 2.5 вообще относится только к ВЛ выше 1кВ, собственно она так и называется
Да табличка 2.5.39 интересная, особенно первый столбец: ВЛ напряжением до 20 кВ, т.е. и ВЛ-0,4 кВ под неё как бы подпадает. А в общем защиту газопроводов под ВЛ-6 кВ и выше видел и представляю как она работает. Вот и заинтересовался в этом отношении сближениями и пересечениями газопроводов с ВЛ-0,4 кВ.
Значит вся глава 2.5 написана для ВЛ выше 1кВ, а вот табличка кака-то в середине главы внезапно начинает действовать и на ВЛ до 1кВ?
Прочитайте еще раз название главы 2.5 и область ее применения
не вся, в гл. 2.4. есть ссылки на 2.5.
пройдите по ссылке.
