Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления
Alexander_A
Всем доброго времени суток. Прошу помочь советом.
В дачном доме построена простая система водоснабжения - погружной насос "малыш", гиброаккумулятор, реле давления РДМ-5, точки разбора и пр. мелочь... В планах модернизация системы, заключающаяся в создании возможности принудительного (не зависимо от давления в системе и работы реле давления) включения того же насоса для полива. В наличии имеется двужильный кабель и выключатель с повышенным уровнем влагозащиты для установки под козырьком колодца.
Просьба подсказать,
1. Можно ли в принципе реализовать такую идею, и если да, то как именно правильно подключить кабель с выключателем к реле (и к реле ли?);
2. Можно ли для принудительного включения насоса использовать по сути обычный выключать, либо нужно обязательно ставить реле включения.
Заранее спасибо за ответы.
PS. не могу понять, как приложить схему реле для удобства...
S-cream
Можно.
Подключить 220 к насосу в обход реле и прочего через отдельный автомат. Предусмотреть краник, который перекрывает поступление воды во всю остальную систему и при этом открывает отвод для полива.
Работник
Возможно проще реализовать , подключив выключатель в параллель , проводами на клеммы реле.
Если автомат был выбран без необоснованного завышения номинала - дополнительный автомат не потребуется, на мой взгляд.
uvk2
Можно ещё проще - вилку насоса воткнуть в обычную розетку.
