Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сборка и установка шкафа ВРУ и прочие "мелкие" вопросы.
GrocKHeLL
Пришла тут ко мне работа. Постучалась в дверь и сказала, что жить у меня будет. По работе требуется полностью облагородить дачный дом в два этажа общей площадью примерно 450 квадратов. Это без прилегающей территории. Дом еще только строится и нет там нифига. То есть все с нуля треба.
Как бы тут возник вопрос в необходимости трансформаторов тока в ВРУ. Или можно спокойно обойтись без них? В доме будет куча оборудования, будет бассейн, сауна и прочие прелести жизни. Ну не заморачиваться же раскидыванием линии на два электросчетчика? И как подбирать трансформаторы тока? Толком с этим моментом я еще ни разу не сталкивался.
Следующая загвоздка в том, что в подсобном помещении помимо шкафа будут стоять еще фильтра на воду и прочие "радости" сантехники. Так вот встает вопрос по поводу установки ВРУ в одном помещении с сантехническими приблудами: как сильно это скажется на работоспособности (все таки, повышенная влажность, коррозия и окисление)?
По поводу контура заземления: понятно, что помещение с установленным в нем шкафом ВРУ надо будет отдельно заземлять и выводить шину на внешний контур заземления. Впрочем, как и бассейн. Но тут встал вопрос: а можно ли шину заземления спрятать под кафель? Есть ли какие то ссылки на это в ПУЭ или в ГОСТе?
Озадачился вопросом электробезопасности в бассейне и задумался, как исполнить скрутки в распред коробках: паять, али сжимы? Почитал на одном форуме, что пайка очень недолговечна, тем более, в условиях повышенной влажности. И вот туо подумалось: обойтись на скрутках обыкновенными сжимами или использовать клемники Вада? Как мне кажется, сжимы все таки предпочтительней. В принципе, есть специальные влагозащищенные распредкобробки с установленными в них клемами.
FRAER
Скажите честно, вы вообще электрик?
Shturman1
Ну если у вас расчетная мощность вашей дачки выйдет более 60 кВт, то тогда надо будет ставить ТТ.
FRAER
Ага, сначала надо техусловия от снабжающей организации прлучить...
Shturman1
само собой
Цитата(GrocKHeLL @ 21.7.2014, 13:20) *
.... Так вот встает вопрос по поводу установки ВРУ в одном помещении с сантехническими приблудами: как сильно это скажется на работоспособности (все таки, повышенная влажность, коррозия и окисление)?
Судя по задаваемым вопросам, Вам необходимо бежать от этой работы, как можно быстрее и дальше! Не подставляйтесь сами, и не создавайте угрозу жизни ни себе, не людям! Уважаемые форумчане! Призываю, не давайте советов таким "спецам", ибо для них "Закон не писан, если писан, то не читан, если читан то не понят, если понят, то не так"!
Гость_Гость сочувствующий_*, поддерживаю. Эта и другие темы и сообщения автора показывают его глубокое незнание предмета. Подальше надо держаться от таких "Мастеров". Почитайте, что он насоветовал в теме по заземлению. Вплоть до отдельного контура для квартиры в многоквартирном доме.
