Mangiafuoco
19.7.2014, 12:59
Добрый день!
В жилой дом со столба через счетчик идет два провода, фаза и ноль. При отключенной фазе - на нулевом присутствует напряжение, т.е. фазовый тестер не светится, а если коснуться провода рукой чувствуется наличие потенциала.
Провода эти со внутренней проводкой дома пока не соединены.
От столба до дома метров 10.
Собственно вопросы:
1. Нормально ли это?
2. Можно ли как-то замерить величину? (В доме есть собственный контур заземления, пока также не подключен)
3. Есть ли какие-то нормы, т.е. надо ли напрягать энергоснабжающую компанию?
Напряжение - это разность потенциалов между двумя точками, вы между нулевым проводником и чем меряете?
Mangiafuoco
19.7.2014, 13:34
Между нулем и собой. Дергает.
Поэтому и вопрос - надо ли измерить между контуром заземления и нулем? И что дальше делать?
1. вероятно наведённое напряжение
2. зачем?
3. раз Вы не подключены, то вряд ли
Ну так вы подключите ноль к контуру и не будет разности потенциалов
Видимо на ВЛ повторные заземления не по нормам выполнены
Ну в общем-то я это и имел ввиду
пройдите по ссылке.
