Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Освещение светодиодными лампами
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Георгий Кабанов
Здравствуйте.
Делаем освещение на складе. Освещение выполняется светильниками СПП-456 ASD. В одной группе 55 светильников. Мощность светильника 36 Вт.
Таким образом нагрузка около 2-х кВт. Ставили автоматы Legrand 16 А. Однако их выбивает. В чем проблема? До группы освещения от щитовой идет кабель ВВГнг-LS 3x10 (L=70 м), дальше по стеллажам 5 светильников в нитке (ВВГнг-LS 3х1.5).
FRAER
выбивает сразу или через несколько минут?
скорее всего у светильников низкий коэффициен мощности, ну скажем 0,4 и поэтому ток на самом деле не 9А, как вам хотелось бы, а порядка 20А
Просто для уточнения, ибо не упоминалось...
Светильники перед монтажными работами проверены, все исправны? Монтаж проводки также проверен, нареканий нет?
arakl
Согласен, думаю косинус не выше 0,5, отсюда и ном ток.
Георгий Кабанов
Хм... Да, действительно на сайте производителя написано следующее: коэффициент мощности драйвера 0,5.
Т.е. получается что реальная полная мощность лампы 18 вт равна 36 В*А? А это значит что и сечения проводов нужны совсем другие. Тогда сравнение люменисцентных ламп (Коэф. мощности 0,92) и светодиодных ламп является неправдой. Т.е. что люминесцентная 36 Вт (39 В*А) (световой поток около 1600), что диодная 18 Вт (36 В*А) (Световой поток около 1600 Лм). Разница в сроке работы. Но именно электрическая экономия в два раза это явное лукавство.
И да, Legrand уже не тот. Очень плохое качество, даже DeCraft оказался лучше, что очень огорчает. Автоматы очень сильно греются, качество сборки среднее, а цена неоправданна завышена.
Что бы еще больше все запутать. Померил цепь: ток 8 А. Т.е. как расчетный. Скорее всего из-за коэффициента мощности при пуске цепи (не последнюю роль играет еще и большое количество скруток, около 60 шт.) ток сильно прыгает в самом начале (переходные процессы), нужно использовать автоматы не "С" характеристики, а другой, которые реже встречаются в продаже.
Из всего этого есть подозрение, что производитель неправильно указывает в спецификации размерность мощности: 18 В*А должно быть или 9Вт и КМ 0,5.
FRAER
Экономия мощности тоже есть, вы ведь за реактивку не платите?
А вообще у нормальных производителей светодиодных светильникови ламп коэффициент мощности стремитсяч к единице
arakl
В первую очередь драйвера светильников вносят в сеть помехи в виде гармоник, которые Вы не можете определить. А это потери, плюс безобразная синусоида Вашей сети. А затем уже КМ.
Не забывайте о электролитических кондерах в фильтрах питания драйверов при включении (ток зарядки онных).
Ну, а сроках эксплуатации данных светильников в основном зависит от качества драйверов, а оно ниже критики.
Часто наблюдаю отказы светодиодных светильников именно из-за качества драйверов.
Я остаюсь приверженец газоразрядных ламп для освещения больших площадей. Использую,только европейское оборудование.
Из китая, только корпуса прожекторов.
Flash
Видел недавно очень недешовый уличный светильник "вычурно-готичного" вида освещения двора одного небедного человека. Разобрали - внутри похабная самоделка, в стиле как в 90-х китайские магнитофоны были. Плата блока питания похожа на "как для сетевого телефонного зарядника".
Гость_boba_*
... потому что нет необходимости включать в цепь дроссель большой индуктивности, как в электромагнитных пускателях люм.ламп.
Соглашусь также с arakl: всему виной большой пусковой ток преобразователей (адаптеров)
Амур50
Пару слов добавлю . Осветили город светодиодными светильниками. Здорово! Думаю экономия пошла приличная. А мне после включения уличного освещения не радостно... Включаю приемник и вместо радио слышен треск.Таксисты одно время приносили в ремонт рации, якобы не работающие на прием, теперь стараются стоять подальше от фонарных столбов.. Много светильников уже не работают, видно дешёвка... В нормальных светильниках есть защита от перенапряжения и ограничители пусковых токов имеются, но это другая цена. Вот так и живем... И Китай есть разный, хороший и плохой, но нам бы подешевле...
Сергей ДД
И недорогие китайские стабилизаторы 12 В шумят, и лампочки перегреваются и мигают(пульсируют). Всё надо до ума доводить, или покупать нормального производителя. Хочешь сэкономить, а не получается.
Добавлю. Купил прожектор 12 В светодиодный на 10 Вт китай, так телефон(при питании от того же АКБ через стабилизатор) радио перестал ловить, шумит. В машине регистратор питается от прикуривателя (блок питания китай) - приемник шумит и плохо ловит. Устал дорабатывать.
anubis
Планируем в школьном классе заменить лампы на светодиодные светильники "вартон" 595х595х50 мм. Хотелось бы узнать мнение специалиста по этому вопросу. Насколько это будет эффективно?
эффективно для чего?
