Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подскажите про подключение вар поверхности
knoller
Помогите пожалуйста советом. Ситуация такая - есть квартира в новостройке с трехфазным вводом. В квартире установлен щиток в котором стоит 2-фазный автомат на ввод в квартиру, потом УЗО, потом однофазный автомат на 40А для варочной поверхности, потом три однофазных автомата по 20 А для розеток, и один однофазный автомата 16 А для освещения. больше места в щитке для автоматов нету.
Мне сказали что на варочную поверхность лучше заменить на 2 фазный (раз уж ввод в квартиру 380 ), и подключитьпроводом 4*4.Но 2 фазный автомат толще в два раза и в щиток не влезет, а геморроится не хочется.
Теперь вопрос - раз строители сдали дом с однофазным автоматом на 40 А значит это не противоречит ГОСТам и так можно? В чем опасность, риски и неудобства такого однофазного подключения?
Заранее спасибо.
И почему это на вводе в квартиру с трёхфазным вводом стоит двухфазный автомат?... icon_wink.gif
Теперь ответы на вопросы...
Тогда и не надо гемороиться.
Можно.
Опасности нет, рисков нет... Неудобство только в неравномерной нагрузке на трёхфазную сеть.
knoller
Можно.
А в чем неудобство/опасность неравномерной нагрузки на 3 фазную сеть?
При трёхфазном вводе и при однофазном питании варочной, практически вся допустимая нагрузка одной фазы будет занята этой варочной... и не позволит подключить другие нагрузки.
И всё.
shpinel
Вы абсолютно точно уверены, что у Вас трехфазная сеть? Просто по описанию не похоже.
FRAER
Ну если там навводе "двухфазный" автомат - то это полюбому однофазный ввод
От тс ждем фото щитка
knoller
Я ошибся - на входе в квартиру - трехфазный автомат. Ввод точно 380 В.
И всё.
Правильно я понял, когда будет работать варочная, есть большая вероятность, что будет выбивать автомат, например, при включенном чайнике, утюге и стиралке?
FRAER
Фото щитка в студию
