Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проточный водонагреватель
Гость_Рамиль_*
Решил установить проточный водонагреватель,но не ожидал что он настолько мощный 5-7кВТ,теперь не знаю ставить или нет,меня волнует не проводка в квартире я собираюсь провести к розетке провод сечением 6,а провод который подводит электричество к щитовой,выдержит ли он такую нагрузку?Дому примерно 32 года.Не судите строго я чайник и пока многого не понимаю.
обслуживающая организация есть? УК, ДЭЗ и т.д.
что в квартире ещё есть плита и т.д.?
Гость_Рамиль_*
Насчёт обслуживающей организации не знаю,а как можно узнать?
Плита только газовая,стиралку собираюсь поставить,два маленьких холодильника вроде всё из более ли менее мощных.
Но зато у соседей по щитовой в 3х-ой квартире в каждой комнате тёплый пол,три кондиционера,стиралка,и накопительный бак.
У нас ЖКУ,сразу не сообразил
lanchakov
А я за накопительный водонагреватель литров на 100.
И голову не нужно ломать по поводу большой мощности, у соседей накопительный ведь не зря?
Гость_net_man_*
есть газ- уже хорошо
проточные водонагреватели хороши тем что мало места занимают и греют когда нужно
и пока не кончится вода или энергоресурсы(электро,газ,дроваicon_smile.gif),
100 л при 70 гр уходят махом, если мыться по нормальному
как вам вариант газового проточного нагревателя. у вас площадь кухни позволяет?
да и газ у вас наверняка дешевле.
Сунцов Денис
это если ванну наливать
а под душем бойлера на 100л на 5 чел легко хватает
lanchakov
И кстати, 5-7 квт для проточного это мало. Струйка у него маленькая, все кто покупает потом плюются.
У газовых колонок тепловая мощность под 20 кВт, отсюда судите сами.
Shturman1
ИМХО если дом с газовыми плитами, то про такой потребитель как проточник можно забыть иначе проводка рухнет. Ну или от щитовой дома протянуть себе в квартиру отдельный кабель соответствующего сечения, но это уже совсем другая и хлопотная история.
Гость_Рамиль_*
Просто для меня выгоднее было бы проточный поставить, так как пользоваться им я собираюсь только летом, во время отключения воды, а в остальное время куда нибудь спрятать,благо он занимает мало места и устанавливать его не нужно + можно с собой взять,например на дачу.И ещё его не нужно устанавливать.Как то не охото покупать на 100 литров чтобы мыться примерно раз 12 в год.
lanchakov
Теперь уже более ясно. На помыться должно хватить, возможно будет не очень комфортно, но это лучше чем ничего.
Вы нам скажите дом у вас сколько этажей? Какой счетчик, какого сечения стояк. Зарегистрируйтесь, и тогда сможете скинуть фото щита вашего, как можно подробней. Тогда вам дадут совет. Нам отсюда не видно.
А накопительный, при вашем нечастом использовании скорей всего не стоит ставить. Велика вероятность коррозии бака.
Рамиль Исмагилов
Спасибо за идею, но вряд ли,так как он мне нужен лишь несколько раз помыться летом, поэтому удобнее был бы всё же элект.прот.водонагреватель.
Я тоже это слышал,но всё же он мне нужен не на каждый день,а только на пару дней лета,а маленькая струйка горячей воды всё же лучше чем много холодной.
Не спорю,но я же написал,что собираюсь тянуть медный провод сечением 6 и меня волнует не это а провод который сам подводит электричество к щитовой,а именно какую нагрузку ему можно давать учитывая что ему 32года и на какую он расчитан и ещё срок его службы.
Shturman1
вы что имеете ввиду кабель от подстанции к щитовой вашего дома?
Рамиль Исмагилов
Да, меня интересует максимальная нагрузка для него и какую следует давать, учитывая что ему 32 года и срок его службы.
lanchakov
А мы вам не можем сказать, так как это абсолютно ни о чем не говорит. Сечение, материал стояка в щите?
Мы же не видим ваш щит, и не знаем какие у вас там провода.
Пока ответ один, пригласите электрика на место, он вам все подскажет.
Рамиль Исмагилов
Хорошо,так и сделаю.Тем более,что на днях он должен прийти к соседям.И всё же для достоверности,узнав хар-ки переспрашу у вас,просто щитовая у нас стоит новая и от туда не видно проводов, а только автоматы.
Dimka1
Включите нагрузку 5-7кВт и наблюдайте. Если вони горелой изоляции не будет, автоматы не будут греться, значит выдержит.
Рамиль Исмагилов
Насчёт автоматов не знаю,но вонь горелым вчера была у щитка,но я не уверен ,что пахло изоляцией и запах был не очень сильный,хотя я и не нагружал его.
Короче на днях узнаю хар-ки ввода и напишу здесь.
Эл-Х
Наелись мы с проточными до горла. В начале - середине девяностых, по крайней мере на переферии, фиг чего купишь. Появились проточные, как сейчас помню белорусские и Курские. Поставили мы себе и началось - струйка еле еле, если посуду помыть как то хватало, то душ это было форменное издевательство поливать себя тонкой струйкой, да еще реле перегрева срабатывало в самый не подходящий момент - и на тебя уже ледяная струйка лилась- бррр. Потом начали тэны гореть, пару раз поменяли по гарантии, затем сказали: фигвам вы не правильно используете типа сильна маленькой струйкой пользуетесь вот тэны и горят, но мне то с этого не легче если струя толстая и тэнам хорошо то вода то холодная бежит или почти холодная. А кабель "в руку" icon_sad.gif толщиной к нему подведен.
Были самодельные накопительные но как правило редко у кого он была четко продумана конструкция и были косяки но уже лучше чем проточные.
Затем появились накопительные - сказка какая-то. Мощность 1 киловат, греет между делом, подача равномерная.
Затем по работе пришлось много сталкиваться с проточными как правило в отдаленных цехах так делали душевые. 12 квт это еще терпимо -вода нормальная да и то с прыжками температуры и постоянно сгорающими тэнами. Но вывод накопительный однозначно в разы лучше проточного.
Купите лучше 30ти литтровый накопитель, а 5-7 киловатный продайте нафиг.
