Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вопрос от конкретного чайника))
Роман Р
народ помогите с одной проблемкой)дома у меня стоит вай фай, летом у нас часто вырубает свет и что бы он не отключался я задумал подключить к нему АКБ. можно ли это сделать простым подключением АКБ между блоком питания( 12в, 1а) и вай фаем, АКБ 12в 1.2ач будет ли хватать БП для зарядки КАБ и питания ВФ?
Basill
Цитата(Роман Р @ 24.6.2014, 10:27) *
можно ли это сделать простым подключением КАБ между блоком питания( 12в, 1а) и вай фаем, АКБ 12в 1.2ач
Вообще-то для таких случаев люди придумали источники бесперебойного питания (UPS).
Кроме питания нагрузки при пропадании сети 220В, электронная схема UPS обеспечивает зарядку батареи в циклическом режиме (после разрядки) при напряжении 14,5-14,9 Вольт током не более 0,24 Ампера. В случае режима ожидания при полностью заряженной батарее напряжение на ней должно поддерживаться 13,6-13,8 Вольт.
Всё это написано на корпусе батареи. Только в таком случае батарея прослужит заявленный срок службы и выполнит свою функцию в составе UPSа.
Блок питания вайфая не обеспечивает ни одного из требуемых параметров. Поэтому использовать его как зарядно-буферное устройство нельзя.
Если есть возможность периодически заряжать батарею от отдельного правильного зарядного устройства, то как простейший вариант можно рекомендовать схему параллельной работы БП и АКБ (при этом АКБ будет в режиме ожидания и даже при наличии 220В будет проходить её саморазряд).
Для развязки БП и АКБ их необходимо включить через 2 диода, желательно взять диоды Шоттки - у них малое прямое падение напряжения - меньше будут греться при токах порядка 1А. При этом на самом вайфае напряжение будет не 12В, а меньше на несколько десятых долей вольта (падение на диодах).
Указанную диодную сборку из 2-х диодов вместе с радиатором можно выдрать из старого компьютерного блока питания, либо купить на радиорынке.
Без диодов БП и АКБ вместе включать нельзя!
Повторюсь, АКБ при этом надо заряжать отдельно, отключив от схемы, с помощью зарядного устройства, это как простейшее решение, если не хочется покупать UPS. А сами Вы его скорее всего не соберёте, хотя для подобных низковольтных зарядок выпускаются специализированные микросхемы, и для радиолюбителя это не представляет особой сложности.
Если есть возможность подстроить выходное напряжение БП, лучше поднять его хотя бы до 12,5-12,8 Вольт. Это уменьшит саморазряд АКБ в режиме ожидания.
keem
Роутер обычно потребляет 5-6 Вт, а это 400-500 мА при напряжении 12 В. Я бы не стал ставить аккумулятор с максимальным выходным током 240 мА.
Basill
Это рекомендуемый максимальный зарядный ток.
Разрядный ток может быть намного больше. Это ведь гелевый аккум для UPS. Он может заряжаться часов 10, а потом отдать всю емкость за 10 минут.
lanchakov
Вам нужен блок питания с функцией подзарядки батареи. Что-то типа этого Тыц. Попробуйте поискать такой в магазинах или на рынках, но думаю найти не удастся, и проще заказать в Китае.
Штатный блок питания естественно на помойку, подключать всё к этому блоку питания.
Роман Р
спасибо парни)))посмотрел я на схему и показал ее в ремонтной мастерской сотовых там посмотрели и заломили цену в 600р за работу, я потер череп и погуглил))) нашел сайт с бесперебойниками на 12 в на днях поеду брать))) ББП-20 вот такой приглянулся))) еще раз всем спасибо за просвещение)) извиняюсь если отвлек от чего то важного)) только один вопрос возник с амперами, на вайфае 1 ампер а на этом ИБП 2 ампера, для ВФ это на страшно?
lanchakov
На роутере ток ПОТРЕБЛЕНИЯ 1 ампер, а на блоке питания ток который он может дать. Не страшно, а даже хорошо, будет запас.
Volt380
это значит что он может даже два роутера потянуть
Роман Р
спасибо еще раз всем кто принял участие в моей проблеме)) желаю приятных выходных)) и отличной погоды)
