Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение сварочного полуавтомата (4 жилы) к сети 380 В (5 жил)
semen771
Уважаемые специалисты, нужна помощь. В мастерской есть 380 В, кабель состоит из 5 жил. Был приобретен сварочный полуавтомат на 380 В у которого сетевой кабель имеет четыре жилы (три фазы и земля). Как в данной ситации правильно подключить сварочный полуавтомат с 4 жилами к кабелю с 5 жилами? Надеюсь, что понятно написал. Заранее спасибо за помощь. Да забыл написать, что заранее были приобретены вилка и розетка, также рассчитанные на 5 жил. Т.е. вопрос скорее как подключить сетевой кабель полуавтомата с 4 жилами к вилке на 5 жил?
Shturman1
В подводящем кабеле не используеться нулевая жила и всё.
А земля там желто-зеленая?
semen771
ДА! Земля у полуавтомата желто-зеленая. Кроме того, в инструкции отдельно указано, что это заземление и внутри данная жила подключена к самому корпусу.
В файле приложил рисунок из инструкции!
Support
Чтобы обойтись "малой кровью", то рекомендую сделать следующее. 5-ти жильный кабель который у вас приходит, нужно проверить где фазы, ноль и земля (должно быть по-идее, синий - ноль, желто-зеленый провод - заземление, остальные провода - фазы). После этого в розеке подключаете фазы и землю (при расключении земли клеммник в розетки обозначен или РЕ или значком http://promsib.com/products_pictures/plaka...zazemlenie.jpg). НОЛЬ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ НУЖНО. Вилку также подключите. Тоесть 1 контакт у вас будет не задействован
semen771
Спасибо за ответы! Я не электрик. А какие на практике могут быть проблемы, если не будет подключен "0"?
Shturman1
Да никаких. Потому что судя по всему этот полуавтомат представляет собой симетричную нагрузку а для симетричной нагрузки ноль не требуеться. Аналогия с трехфазным двигателем.
semen771
Как я уже писал заранее были приобретены розетка и вилка на 5 жил. А не будет ли лучше в моем случае, если розетку подключить на 5 жил (3 фазы, ноль, земля), а вилку на 4 жилы (три фазы и земля)? Или лучше не стоит?
FRAER
Подключайте
В будущем захотите розетку использовать под другие цели и ничего переделывать не придется
Главное с распиновкой ничего не напутайте и запишите куда-нибудь распиновку розетки смонтированнной
Shturman1
ну подключите. Только все равно нулевая жила не будет использоваться, а просто будет прикручена к клеме розетки
semen771
Спасибо большое! Вроде бы понятно. Осталось только решить какой из двух вариантов лучше:
1. Подключать 4 жилы в вилку и столько же в розетку.
2. Подключать 4 жилы в вилку и 5 жил в розетку.
В принципе розетка планируется только для сварочного аппарта, однако через пару лет можно и забыть, что в ней нет нуля. Или кто-то об этом просто не будет знать и включит какой-нибуть другой прибор.
Support
Подключайте ноль и не заморачивайтесь
Shturman1
солидарен на 100%
Volt380
Цитата(Support @ 23.6.2014, 14:16) *
... После этого в розеке подключаете фазы и землю (при расключении земли клеммник в розетки обозначен или РЕ или значком http://promsib.com/products_pictures/plaka...zazemlenie.jpg). НОЛЬ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ НУЖНО. Вилку также подключите. Тоесть 1 контакт у вас будет не задействован
как не нужно, а почему? а если потребуется подключить несимметричную нагрузку?
если есть правильный кабель и правильная розетка, то и подключать надо правильно - фазы к фазам, ноль к N, землю к земле. в нормальных розетках обычно всё подписано. а вилку подключать уже в соответствии с прибором, в случае автора, нулевая клемма розетки останется свободной..
Support
Вольт380, я описывал, как подключиться для определенного случая. У сварочника рабочее напряжение 380В, поэтому ноль ему не нужен.... Если разбираться в данном вопросе более глубоко, так нужно еще и фазировку правильно выполнить, а то вдруг потом двигатель будут подключать.
PS. Далее я написал "Подключайте ноль и не заморачивайтесь "
