Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: А нужна ли гофра?
chika
Скажите,почему прокладку проводов в частном доме необходимо проводить в гофре. Раньше замуровали в штукатурку алюминиевый провод и стоит он 50 лет.Часто ли Вам приходилось менять проводку в гофре после скольких то лет эксплуатации.Спасибо,жду Ваших комментариев.
Нет разницы в каком доме проводка делается. И допускается замоноличенная проводка кабелем без трубы (гофры) в любом доме.
зелёный желторотик
Нет, ни разу не приходилось. А вот люминий, который типо на 50 лет замуровали - приходилось из под штукатурки доставать.
Вроде как было требование в ПУЭ о сменяемости проводки...
Повторяю. Допускается несменяемая замоноличенная прокладка кабеля. Значит о сменяемости можно забыть.
Что до требований ПУЭ, то смотрим п. 7.1.37
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
А от куда появилось у Вас такое требование: желание, предписание, частное письмо? "Савелий" про ПУЭ ответил, можно только добавить - и в сгораемых тоже можно без гофры. Про частные дома нет ни слова
Сhika
Ответ понятен,спасибо,но вопросвсе же есть-какую все же проводку Вы бы проводили у себя дома ,как спецы? Затратную сторону вопроса во внимание не брать.
haramamburu
не "в", а "по", при одиночной прокладке и с индексом "нг"
да, конечно, "ПО"
У себя в доме- с индексом нг LS
arakl
Если вы использовали качественные материалы и соответствующий монтаж (проект выполнен с соблюдении всех норм), то на лет 50-70 можно забыть о замене электропроводки. icon_biggrin.gif
зелёный желторотик
имхо - индекс нг хорош, когда кабель в лотке лежит, или в кабель-канале. Когда пущен в гофре, под штукатуркой - понты. Кислорода и так не хватит. Эл-эс - из той же оперы.
Сечение на ступень выше - 4 квадрата на розетки. Освещение - 1,5 выше крыши хватает. А гофра мне лично в моей хате не так уж и нужна!
Цитата(Сhika @ 4.6.2014, 9:47) *
...какую все же проводку Вы бы проводили у себя дома ,как спецы?
В квартире (трёшка) проложено ВВГнг-LS 3*2,5 и 3*1,5 (3*2,5 с заполнителем... так уж получилось icon_wink.gif ) по потолку в гофре, в штрабе без оной.
Времянка на коридор и оставшуюся пока без ремонта комнату NYM 3*2,5 открыто по потолку и без гофры
Если это типа вольного опроса... то вероятнее всего, тему перекинем в курилку.
А из нашего окна надпись "ПИВО" всем видна,
А из вашего окошка только "Булочной" немножко...
Сунцов Денис
ИМХО:
Гофра - предназначена для защиты кабеля/провода от легких механических повреждений и удобства прокладки (на клипсах)
Засовываю в гофру проводку, идущую под пластиком, МДФ или в потолке армстронг- чтобы не порезать провод об профили.
В эстетических целях при наружной прокладке кабель-канал посимпатичнее будет.
В бетоне и штукатурке гофра как зайцу стоп сигнал.
