Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение нагрузки к трансформатору 380/220В
Страницы: 1, 2
ORGANIZM®
Превед гикам от электротехникиicon_wink.gif Вопрос созрел. Был на объекте сейчас. Возле объекта в горах стоит заброшенная ТП...... трансформатор выкатили в 1983-м году и подали по высоковольтному кабелю 0,4кВ. Разумеется, ноль по броне и, разумеется, его нет. От этого РУ-0,4 подключена резервная насосная водоканала (то есть оставить на кабеле две фазы, а третью пусть под ноль - не поучится)...... Еще от этого РУ присоединено небольшое дорожное кафе с однофазным оборудованием, потребляющее ну, скажем 25 кВт.... ТП, от которой приходит линия, бывшая ранее высоковольтной - безумно далеко расположено, наверное метров 600. Это я о затратной части.....но, самое отвратительное, что для замены КЛ надо продольно бурить федеральную автодорогу..... Что делать? Как обеспечить людей электричеством в такой ситуации? Мои мысли приводят к трансформатору 380\220..... тогда ноль не нужен....но, сплит-системы или котлы могут не захотеть работать без ноля.....В общем, подксазывайте.
Pantryk
На ум приходит трансформатор с коэффициентом трансформации 1 и звезда с нулем на вторичке.
Работник
Добрый день.
Мысль раз. Не вкладывать кучу денег, на подключение к хз чему и очень старому. Если только транс выкатели 30 лет назад, а кабелю на много больше. Плюс страшные падения напряжения.
Брать точку подключения по 10 кВ и ставить КТП 25-40 кВа или запас на продажу.
Мысль два. Думаете правильно, нуля там или нет или почти нет. Но от однофазной нагрузки небудет совсем. Трансформатор будет 380/380, но Д/У. Далее берем от звезды ноль, землим его и прочее. Т.е. ноль у нас будет, а с кабеля возьмем только между фазное напряжение .
ПС Не вижу препятствий сделать прокол под федеральной трассой. Конечно это будет стоить денег, но не фиг будет стоить кафе в месте без электроснабжения.
ORGANIZM®
Цитата(Работник @ 2.6.2014, 16:22) *
1. Мысль два. Думаете правильно, нуля там или нет или почти нет. Но от однофазной нагрузки небудет совсем. Трансформатор будет 380/380, но Д/У. Далее берем от звезды ноль, землим его и прочее. Т.е. ноль у нас будет, а с кабеля возьмем только между фазное напряжение .
2. ПС Не вижу препятствий сделать прокол под федеральной трассой. Конечно это будет стоить денег, но не фиг будет стоить кафе в месте без электроснабжения.
1. Где искать такой трансформатор
2. Если у господина есть деньги, у него никогда нет проблем. А там практически заброшенное кафе, которое сдали в аренду молодому пацану. И я сегодня видел его жену с тремя детьми. В общем, не потянет он трат по монтажу ТП или по проколам под дорогой. Уважуха, разумеется людям с капстроительным подходом, но не все позволить могут даже прилично детей одеть (повторюсь, я б не впрягся за такого клиента, но мне стало жаль семью).
Д\У - это что такое? Ну, предположу, что У - звезда.....а Д - треугольник, что ли? Из внешней схожести буквы с символом треугольника взято или из скрижалей народа ханты?
shpinel
Да, это будет разделительный транс. Первичка - треугольник, вторичка - звезда с выведенным нулем.
ORGANIZM®
Так ну можно обычный транс взять, да обмотки скрутить, как нравится, верно? То есть, мне искать транс разделительный с выведенными обмотками, верно?
shpinel
По поводу скрутить самому - хз. Не занимался. Но трансы ТРСЗ в использовании видел. Можете погуглить.
ORGANIZM®
Вот такое что-то, да? http://eta-group.ru/trehfazniy-razdeliteln...ormator-tr3-40/
Прошу прощения, сгоняю позавтракать да посплю. Завтра в 6-15 буду. С уважением.....
Работник
Под названием разделительный. Требуемой мощности. На несколько кВт вижу в магазинах, думаю можно заказать и на 25 кВт. Есть конечно и на 25 у медиков, но думаю у них дороже.
Обмотки возможно и не придеться переключать, закажите как нужно Вам. Треугольник/звезда.
Так там еще 600 метров ЛЭП и скорее всего стабилизатор еще нужен (тогда мощность транса выше, к тому же он будет сухим и не тянет перегрузов, особенно на жаре).
Может дешевле генератор с дизелем поставить? Если работа сезонная.
Я тоже думаю о ТРСЗ, но подойдет любой аналогичный.
Pantryk
Это стандартное обозначение в тексте схем соединения обмоток.
Д - треугольник; Y (или У) - звезда; Yo (или Уо) - звезда с нулем; Z - зигзаг.
У медиков трансформатор будет дороже т.к. он именно "разделительный". Это слово накладывает повышенные требования к изоляции между обмотками. Если мотать будут на заказ, то возможно сразу учесть падение напряжения на 600 метрах и немножко его поднять.
uvk2
25 кВт кафешка, а насосная сколько потреблять будет?
А куда он делся, оболочка в обрыве? А починить? Его полюбому надо будет восстанавливать, если хотите использовать под ВН. Испытания кабеля проводили? А то может он дохлый и говорить не о чем?
Если старый кабель тоже шел под дорогой, то он должен быть в трубе. Есть вариант вытянуть его из трубы и попробовать прочистить. Но вот потери наверное будут большими если 04 по нему пускать.
FRAER
Да уж, 25 кВт передать на 600 м по 0,4...
35 алюминий 10% потерь даст
uvk2
А автор про сечение не говорит... Вдруг там сдуру 240?
ORGANIZM®
Цитата(uvk2 @ 2.6.2014, 20:12) *
1. 25 кВт кафешка, а насосная сколько потреблять будет?
2.А куда он делся, оболочка в обрыве? А починить?
3.Его полюбому надо будет восстанавливать, если хотите использовать под ВН.
1. На насосную плевать. Пусть о ней заботится ее собственник, раз такая большая муниципальная организация не может себе же кабель отремонтировать. На насосную схему не перебирать, пусть так же, до трансформатора будет подключена. А вот пацану, который отдал за аренду помещения деньги вперед.....ему помочь надо.
2. Оболочка в обрыве очень давно, лет 10 назад мы уже ездили на этот объект и уже тогда нуля не было на кабеле. Чиннить оболочку у такого старого кабеля - не вариант. Наверняка он во многих местах прокорродировал.
3. Под ВН нет планов использовать.
Там как раз "сдуру" 240.
Благодарю за ликбез.
uvk2
Не факт. Испытать все равно нало. Даже если использовать под 0.4. Новый транс дороже обойдется чем ремонт кабеля.
ORGANIZM®
Вот давайте вместе подумаем о том, как я скажу этому пацану, что ему надо отдать деньги сначала за лабораторию, которая попытается найти обрыв нуля (возьмет не менее 25 тыщ), затем за разрытие и ремонт чужого кабеля......и только потом он узнает результат, который может не соответствовать его ожиданиям и придется опять платить за лабораторию, разрытие, восстановление и т.д.? Причем деньги похоронены, т.к. вложены в чужую собственность. А транс - это безусловный выход из ситуации и вещь, которую ты сможешь после окончания аренды продать, компенсировав часть затрат.
Сабыр
может сделать электроснабжение кафе без 0 (изолированая нейтраль)
на карьерных экскаваторах сплит системы работают без ноля без каких либо проблем
ORGANIZM®
Я с уважением отношусь к карьерным экскаваторам и их оборудованию, но на кафе ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ 220В. Я видел, что там уже кто-то бил контур вокруг, пытаясь ноль из земли добыть. Ну что-то добыл, только напряжение плавает и везде гуляет по помещению, находя выход то из водяных кранов, то на корпусах оборудования. Одним словом, гиблое место, в котором кормят детей. Группами, по расписанию заезжают на прием пищи.
FRAER
Раз уж там сдуру 240 квадратов и все оборудование однофазное, то есть смысл передавать одну фазу и ноль, еще одна жила тогда даже в запасе будет
Котору, впрочем, можно и в параллель пустить
написано же было - есть насосная, кто даст её отключить?
ORGANIZM®
Всё верно, кроме того сам кабель лежит именно для насосной, а уж потом владелец кафе как-то напросился на подключение в параллель
Чё, пацаны, конец трагедии, да? Нет более вариантов? Или тема грустная? Могу разбавить околопивными разговорами, так выгонят с форума злые модераторыicon_wink.gif
если только переходить на старую 220/127 (т.е. ноля на выходе не будет), освещение, нагрев будут работать без проблем, а вот остальное оборудование....
А повесить между двумя фазами 380 В однофазный трансформатор 380/220? Как вам? Будет что то типа IT?
ORGANIZM®
Костян, я могу повесить между всеми фазами по трансформатору и сделать 380\220.....но как тогда поступать со всей, уже сделанной системой в старом здании, где что-то занулено, что-то заземлено? Искать и все приводить в соответствие? Тогда однозначно лучше 380/380 с нулем и никаких переделок.
Ну а почему бы и нет. По моему, вполне нормальное решение.
Anatoli
испльзовать три однофазных транса, 380\220, первички треугольником, вторички в звезду, раздельные магнитопроводы не так будут косить напряжение. Готовые есть ОСМ 2,5. Можно несколько набрать, по мере развития кафе. Следует также понимать, что если оболочка кабеля повреждена, то скоро и изоляцыя может потерятся и сами фазные жилы пойдут в след за оболочкой. Кстати однофазные трансы когдато использовал в дачном хозяйстве, именно для того, что бы уйти от проблемного ноля.
uvk2
Если уже не отсырела. Мегометром его хотя бы покрутили?
ORGANIZM®
Ну мы люди последовательные. Сначала купим трансформатор, затем испытаем кабель, потом испытаем трансформатор предыдущей подстанции, подходящую к нему голову от ПС110.....да и саму ПС110 не мешало бы посмотреть. А то купил чел транс, а там проблема гораздо шире.....icon_wink.gif Не наше дело, коллега, проверять кабель, который благополучно работает 30 лет, имея повреждения, в виде обрывов брони, да несколько муфт. Заказчик и так в курсе, что всё в мире бренно и кабелю уже наступает свой срок.... Но он не желает за свой счет осуществить работы на миллионные суммы и ставил задачу поиска временного решения.
А там кстати 1 кВт сколько стоит?
ORGANIZM®
Дык ну хоть с потерями, хоть без, а работать-то надо. Стоимость киловатта для комерсов в нашем городке 6-70.
Вдруг кому пригодится, вот решение той проблемы, что я озвучивал http://www.et-spb.ru/page-produktsiya-tst2.html Моему клиенту-бедолаге озвучил стоимость трансформатора с завода, ни копейки не пытаясь заработать, от всей души - 121100 рублей и он сразу скукожился, закашлял и сказал "О, не-не-не". Засим откланиваюсь и спасибо огромное всем, кто принял участие в сейшне, а так же тем, кто наблюдал со стороны.
Про потери не понял, я про увеличение мощности на 1 кВт. и возложение в связи с этим гемороя на сетевую организацию
ORGANIZM®
Цитата(с2н5он @ 4.6.2014, 13:54) *
1.Про потери не понял,
2. я про увеличение мощности на 1 кВт. и возложение в связи с этим гемороя на сетевую организацию
1. О потерях я думал, что если поставить трансформатор клиенту, так это ж дороже киловатт выйдет..... Ну, в общем неверно понял направление вопроса
2. Не. Не прокатит пойти путем увеличения и выполнить работы за счет СО. У ТП собственник - Водоканал. То есть опосредованное прис. И на заявку об увеличении мощности сети ответят, что в этом районе их сети отсутствуют. Так-то мысль неплохая...но я назвал одно "но".....а второе - не буду ссориться с СО, т.к. там работают неплохие люди....(Вот такие, как вы, например).....а защищать интересы коммерческих организаций в ущерб СО - не хочется. Во всяком случае не в этот раз.
так я и не про настоящее СО, а про водоканал, разве они смогут отказать, если фактически осуществляют передачу ЭЭ?
вообще то они обязаны урегулировать сей вопрос с водоканалом, как то так вроде, ну да ладно, если не ссориться
ORGANIZM®
Так они не являются сетевой организацией и не осуществляют транспорт. Они ставили когда-то ТП для обеспечения своего объекта электроэнергией - перекачивающих насосов. Ну и ушлый владелец кафе в 80-е годы увидел, что есть дешевая земля с коммуникациями Водоканала......взял и купил ее, поставил кафе.... Потом правда ее, хозяйку кафе убили. Ну, в общем, Водоканалу этот клиент нафик не нужен.
уже говорил не раз, не важно есть какой либо статус СО, нет его, получают деньги за транспорт или нет - по барабану, важен сам факт передачи
Работник
121100 рублей
Это не наш вариант. Вот смотрите есть за 40 т.р. на 25 кВа
http://www.elektromehanika.ru/items.php?id=513
А еще тут спросите
http://transformator.ru/production/142/602/
ORGANIZM®
Не раздражайся по пустякам, а то внукам некому будет купить мороженое. Ты прав, но только в случае, если дело надо решать с посторонними людьми. Тогда можно говорить о правах. А в этой ситуации, Водоканал обидится и отрежет свет, газ, а в кафе уронит канализационный сток. У нас местечковый альянс между гражданами и муниципалами, в числе которых работают те же граждане, знакомые между собой, соседи. Это в Москве можно наложить посреди мостовой и никто тебя не узнает. У нас раз наложишь Водоканалу, например- три поколения будут в говне купаться.
ПС. Блин, скачу по форумам, на одном западло "выкать", на другом - "тыкать". На хоумдистиллер за "Вы" заклюют. Перечитайте, в свете сказанного мое сообщение.
Благодарю от всей души.
haramamburu
а можно ссылочку где "говорили"?
ORGANIZM®
Ему некогда искать. У него и так хлопот по форуму достаточно. Где-то здесь, думаю была такая фраза http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34850
а можно
Цитата(с2н5он @ 4.6.2014, 18:20) *
Неа, лень.
Тогда хорошо б ссылочку на документ. А то получается (образно), что, передав ЭЭ к своему сортиру (разумеется поставленный у границы с соседом), я рискую стать обязанным подключить и его сортир (он конечно тоже у погранстолба).
Пысы, указанная Организмом тема оказалась почти в 4 десятка листов, где-то в половине сломался весь icon_cry.gif
ссылочки нет, давно это было - спорили с ФАС, они ссылались на судебные решения
ORGANIZM®
Не хочется искать ссылку, если честно. Перечитывать ветки.... Вопрос вообще в чем? СО имеет право и обязано давать техприсоединение только от своих сетей, иначе нарушит Гражданский кодекс, определяющий право распоряжения имуществом за его владельцем. Согласно ПП 861, любая организация (имеется в виду именно сетевая), владеющая на законных основаниях оборудованием (подстанцией), обязана предоставить гражданину договор технологического присоединения, с учетом всех особенностей того же ПП 861. Если вам надо получить ДТП, можно написать заявку в такую организацию и сослаться на ПП 861, "Правила недискриминационного доступа", п.6 "6. Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату........."
Последняя выдержка имеет отношение только к тем, кто присоединен и является Потребителем. А кто не присоединен пока, должен руководствоваться п.3 Правил технологического присоединения, а именно: "Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению". ИМХО, но правительство четко указала, какая именно организация обязана выполнять мероприятия по ДТП. Владелец ТП может сослаться на то, что его бизнес не связан с техприсоединениями и он не планирует становиться СО, а сам он является ПОТРЕБИТЕЛЕМ, Потребитель никому ничего не должен. И отказать, разумеется.
ORGANIZM®
Не хочется темы плодить, потому вопрос задам здесь. Построили линию освещения, в каждый столбик металлический, фонарный завели кабель и шлейфом их, шлейфом....а вверх, на фонарь пошла отпайка через автомат........ Броню кабеля посадили на корпуса столбов.....а вот занулять надо ли? Благодарю, даже если нравоучений в полезном сообщении будет 97%.
а система ТN у Вас какая?
ORGANIZM®
Система определяется проектом. Проекта нам не дали. Поэтому из исходников: трансформаторная подстанция с глухозаземленной нейтралью и кабельная линия АВВбШВ 4*50 шлейфом по светильникам. В месте присоединения линии в ТП, ноль объединен с землей. Похоже на TN-C-S, в общем......но у нас же не распределительные шкафы .....а фонари.....отсюда вопрос.
Работник
Да, броня это для кабеля и не более. Если кабель двух/четырех проводный (т.е. без РЕ-проводника) - не подключайте к нулю, если 3/5-ти проводный, конечно подключайте столбик к защитному нулю
ORGANIZM®
Ну она для кабеля, но определено ж, что может использоваться, как защитный проводник.....и, я ж говорю, если б распределительные щиты были....то там ясно, что раз во ВРУ уже объединены ноль и земля в PEN......то далее и не надо объединять...... В общем, не стану занулять......
Работник
4х50 говорите. Встречаю оба варианта, впринцепе можно и занулить.
Не может броня использоваться как РЕN. По сечению не проходит, по проводимости
ORGANIZM®
Понял.
