Гость_Андрей_*
30.5.2014, 16:30
Если кран переводится на управление с пола, то один преобразователь может использоваться для управления всеми механизмами. Какое оборудование при этом устанавливается и какие схемы при этом используются?
Кулибин ?
Как это один на все механизмы? А если надо одновременно включить, чего делать будешь? А если РТН вдруг увидит твое кулибничанье или из за него, не дай бог, кого убъет, куда потом сухари слать?
В принципе можно сваять схему где ПЧ будет поочерёдно переключаться на разные двигатели, но это будет тот ещё гемор
пройдите по ссылке.
