В магазине перестал светить один из растровых потолочных светильников Masterlighte. Замена лампочек и стартеров не помогла. Грешил на балласты. Был снят светильник и установлены 2 новых балласта. Поставил лампы и стартера, подключил обрезок провода, который с другой стороны сунул в розетку согласно полярности. Но чуда не произошло, не работает. Начал тыкать пробником. Ток есть, на балластах - на всех клемниках, сунул тестер на клемник подключения к светильнику, и обалдел. Тестер светится на фазе, на ноле, и даже на заземлении, на двух последних, как мне показалось, чуть тускнее. Светильник при этом меня током не "ласкает".
Перепроверил все проводочки в светильнике, вскрыл все цоколя, всё в порядке. Подключил, заработало, пошевелил, лампы погасли, шевелил потом все провода, может где провод переломлен, не помогло. Опять подключил, но уже без ламп и стартеров. Ток по прежнему есть на всех клемниках. Тестер обычный, без батареек. Заметил, что если дотронутся до корпуса светильника, свет на тестере тускнеет, а если полностью взять в руку, свет исчезает, даже на ФАЗЕ.
У меня уже голова дымит, как такое может быть?
