Гость_Юрий Владимирович_*
26.5.2014, 23:56
Добрый день, всем кто откликнулся на мой вопрос. Проблема следующая, ключ с водой находится на расстоянии 300 метров от дома и я решил подключить насос типа Малышок. вот только не могу подобрать сечение провода для этих целей т.к. не очень понимаю как рассчитать. Мощность около 300 ватт и если есть познания то в чем его проложить в земле. И нужен ли стабилизатор или что-то подобное.
Спасибо
При 220 В, 300 метрах и 0,30 кВт нагрузки достаточно сечение провода Cu = 1,5 мм2.
В земле желательно проложить согласно типовой инструкции А2-95 в траншее. (зависит от того что за земли там у вас)
Использовать бронированный кабель, или стальную трубу (можно асбестоцементную)
Автомат для защиты линии хар-ски "В" Iном=6А.
При сечении меди 1,5 мм падение напряжения при мощности 400 Ватт составит в районе 6%, что нормально. Ну, а кабель можно проложить и ПВХ трубе.
Удачи.
1. а продавит ли "малышок" 300м трубы??
2. у этих насосиков не хилый пусковой ток, запустится ли через 300м полторашки?
я бы взял насос помощнее и заложил бы АВВГ2*6 в пластиковой трубе - дешего и сердито
пройдите по ссылке.
