Гость_Андрей_*
24.5.2014, 20:15
Месяца не прошло 2 из 4х светодтодов начали мигать. что делать и кто виноват?
Наверное фонарь с сетевой зарядкой и кислотными АКБ?
Тоже такой попался уже мигающий. Думаю это связано вначале с повышенным питанием сведотдиодов от свежезаряженных АКБ. Светодиоды от такой перегрузки деградируют и, похоже, смещается по току вниз граница перехода в лазерное излучение, т.е. светодиод в импульсе выдал мощность и затух, накапливая энергию для следующего. Если напряжение (ток) уменьшить, то мигающий эффект пропадёт, но при этом светимость светодиодов существенно понижается.
Через какое-то время мигающие светодиоды вообще перестанут светить...
Что делать, чтоб такого не было изначально? Ограничить перенапряжение на светодиодах. А уже мигающие - заменить.
Гость_Андрей_*
24.5.2014, 20:48
Да уж. Но все равно спасибо
lanchakov
25.5.2014, 19:27
Да диоды под замену. В таких дешевых фонарях не ставят драйвер. Часто нет даже резистора ограничивающего ток.
Мой вам совет выкиньте этот фонарь на помойку и купите в китае через интернет фонарь на светодиоде XM-L T6 и литиевом аккумуляторе типоразмера 18650.
