Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как проверить работоспособность терморегулятора?
051083
Попросили помощь с водонагревателем. Скорее всего, не работает терморегулятор. Как его проверить? Чем? Есть малая вероятность, что сгорел ТЭН. Как я понимаю, ТЭН можно просто прозвонить тестером? Спасибо за ответы!
Igor Kolomio
Не уверен, но скорее всего можно прозвонить тестером. По идее терморегулятор должен прозвониться, если температура на датчике ниже заданной.
Vasyl
Большинство распространенных ТЭНов для бойлеров состоят из собственно ТЭНа (трубчатого электронагревателя) и термостата зондового типа, который вставляется в гильзу ТЭНа (см. рис.). Разделяется довольно легко, поскольку термостат вставлен в ТЭН и соединяется с ним ножевыми разъемами. Чтобы вынуть термостат, ТЭН не обязательно выкручивать их бойлера. Если не удастся термостат вытянуть рукой за пластмассовый корпус, его можно легонько поддеть отвёрткой.
Далее имеем 2 вывода нагревателя, которые можно прозвонить тестером, и отдельно термостат, который можно проверить, погрузив его в кастрюлю с кипятком и прозвонив, срабатывают ли контакты на размыкание фазы (обозначен L на термостате) и соответствующий ножевой контакт к нагревателю. В холодном состоянии термостат должен напрямую подключать оба контакта на своём корпусе (с винтами) к соответствующим ножевым контактам на нагреватель. Т.е. проводить ток и обеспечивать нагрев. Если термостат не проводит в холодном состоянии - он неисправен и подлежит замене. Приобрести его можно отдельно (взяв с собой на рынок неисправный для образца), и заменить, не выкручивая ТЭН, т.е. даже не сливая воду.
Если сам нагреватель сгорел (прозваниваем тестером с игольчатыми щупами) - выкручиваем и заменяем весь комплект.
