Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Датчики движения
Гость_Dust1_*
Здравствуйте. Нужно рассчитать количество датчиков движения для управления освещением. Подскажите пожалуйста как это сделать. Помещения 96 квадратных метров.
Как вариант.
Взять паспорт ДД и нарисовать на плане помещения зоны покрытия с необходимым перекрытием последних... Дальше не трудно узнать сколько потребуется ДД.
Каков вопрос - таков ответ.
Dimka1
В общем случае никак.
Все зависит от угла обзора, места установки датчика и д.р...
Igor Kolomio
Датчики есть разные, и зона действия у них разная.
Может такой подойдет, если разместить по центру помещения.
- Датчик присутствия ARGUS MTN550590 (Schneider Electric), установленный на потолке, распознает присутствие людей в радиусе охвата около 7 м и одновременно измеряет при этом интенсивность естественного освещения. Если освещение выходит за нижний предел порога яркости (10-1000 люкс), то достаточно малейшего движения в помещении, чтобы включилось освещение через канал 1 (канал присутствия). Если дневного света достаточно или если больше не распознается присутствия, датчик присутствия ARGUS снова выключает свет.
Мастер Джу
Чем больше тем лутше.
