Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: "Завис" на НУЛЕ амперметр заряд. устр-ва
CтАс Э
Спасибо! Вопрос закрыт.
Головку можно проверить обычной батарейкой, кратковременно коснувшись контактов.
А с чего на амперметр грешить? Может сам зарядник сдох...
Гость_2
Головка без шунта - это по сути микро- или миллиамперметр. Не вздумайте подключать её напрямую к батарейке - как минимум, согнется стрелка, если не успеет сгореть катушка. Проверять головку только омметром, да и то осторожно. ИМХО
Кратковременный (!) контакт батарейки 1,5В ничего не сделает головке 75мВ. К тому же шунт амперметра расположен, как правило, прямо на контактах головки... и его трудно не заметить... (если он вообще не встроенный) icon_wink.gif
uvk2
Если подвижная система на растяжках, то при хорошем толчке могла и оборваться. Стрелка хоть шевелится если поболтать в руках?
CтАс Э
Амперметр включается последовательно, либо сгорит катушка (если закоротить даже кратковременно). Так? Не понимаю как составить цепь с 1.5 батарейкой или можно использовать какой нибудь бытовой прибор и туда (в цепь) подключить амперметр? Стрелка при маленьком потряхивании отклоняется (трести то можно-хоть и тихо).
Омметром пробовал кратковременно замыкать клеммы амперметра. Стрелка амперметра на нуле-никакой реакции.(так и должно быть ?) Стрелка омметра отклоняется постоянно, при каждом касании.
Dimka1
Соберите цепь из последовательно соединенных диода (ток не менее 3А), утюга (1,2кВт) и Вашего амперметра. Включите в розетку. Амперметр должен показать около 2,4А. Если стрелка не отклоняется, значит амперметр не исправен.
Не надо долго мудрить, просто коснуться (очень быстро и коротко) двумя концами пальчиковой батарейки двух выводов измерительной головки. Стрелка должна резко отклониться в ту или иную сторону (повторить, поменяв полярность). Если не дёргается, то головке кранты (90%... остальные 10% на криворукость...)
И не надо дублировать темы. В "Экспертном мнении" этому вопросу делать нечего.
CтАс Э
savelij® Вам спасибо! Всё оказалось просто.
