Скажите пжлст, можно ли провести розетку от одноклавишного выключателя? То есть чтоб не тянуть провода, подключить двухжильный провод к проводам выключателя и сделать розетку. Возможно ли это?
Shturman1
22.4.2014, 14:32
нет, не возможно. На одноклавишному (да и на двуклавишному и на n-клавишному) есть либо фаза либо ноль, а на розетку ножно и ноль и фазу.
___VITOS___
22.4.2014, 14:44
Можно, только когда что-либо включите в розетку, будет и свет загораться. И без прибора в розетке, либо без замкнутых перемычкой контактов розетки свет гореть не будет, и с перемычкой аккуратным надо быть, . На другом форуме об этом писал...не буду на него ссылаться, схема ниже. При подключении нагрузки в розетку лампа будет гореть не в полный накал. Вариант для безысходности и лютой необходимости.
Ну и заземляющего проводника в розетке не будет, да и при перегоревшей лампе работать не захочет
Shturman1
22.4.2014, 15:02
ну так и на приборе включенном в эту розетку напряжение не будет 220 В а меньше. И этого напряжения может вообще не хватить для нормальной работы прибора. Короче фигня все это. Использовать полноценно такую розетку не получиться.
___VITOS___
22.4.2014, 15:08
А я и написал, что вариант для безысходности и лютой необходимости)))))) А если уж совсем припекло можно лампу выкрутить, в цоколе провода соединить а освещение подвесить переносное от той же розетки)))) Будет и параллейное соединение и падения напряжения не будет)
Либо по стене вытянуть искуственно созданный ноль от розетки до лампы)
Shturman1
22.4.2014, 15:16
ну да с этим вариантом согласен. Для моломощных приборов поканает.
пойдёт только мобилку заряжать..
пройдите по ссылке.
