Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена трансформатора с 2-мя вторичными оботками
putnyk
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, правильное подключение транформатора в музыкальных колонках. Родной выдает 2x12В и имеет 3 провода, которые выходят из вторичной обмотки. Трансформатор для замены, который есть под рукой, тоже выдает 2х12В, но имеет 4 провода, выходящие из вторичной обмотки. Как можно правильно его подключить в данном случае?
uvk2
Т.е. имееет две вторичных обмотки по 12В. Конец одной соединяете с началом другой. Это будет общий провод. Относительно его на каждом из оставшихся концов должно быть по 12В, а между концами 24В. Это конечно если речь идет о трансформаторе питания.
putnyk
Получается, что в первом случае, он с завода шел уже со средней точкой, а во втором случае надо самому соединить? Спасибо.
uvk2
Именно так.
putnyk
Выражаю благодарность за уделенное время и за разъяснение. Буду стараться )) Всего доброго.
