Друзья, помогите с тестом!
Был месяц на зад на собеседовании и мне там дали тест по электрике, я ответил на основные вопросы (например назвать элементы силовой цепи и т.д.) но так же там были вопросы на которые я не смог ответить. Завтра будет повторное собеседование в этой же компании, через фирму посредник и я думаю что тест будет такой же!
О тесте:
На первой странице была схема управления эл. двигателем и силовая часть, нужно было назвать все элементы схемы. С этим я справился на 75-80% (может у кого-нибудь есть ссылка на обозначения?)
но дальше пошли задачи типо такого (см картинку) В первый раз такую штуку увидел! Я так понял это потеря мощности при передачи тока на расстояние, подскажите формулу как это высчитывать????
На второй картинке я нарисовал кусок из силовой части упр. эл. двиг. В задании просили найти ошибку в схеме. Я переставил разомкнутый контакт пускателя с теплового реле на кнопку пуска. Ведь это правильно???
Ещё во второй половине теста пошли примеры из алгебры или геометрии с косинусами и синусами, каким раком это относится к электрике?
О рисунке. Разве ни каких пояснений не было? Допустим линия здесь одна, применим Закон Киргофа (про сумму токов в узле). Требуется знать направление токов, если взять 10 А с положительным знаком (источник тока) а 6 и 8 А с отрицательным (потребители), тогда на место вопроса требуется 4А с положительным занком (источник тока). Но как видите слишком много приходиться добавлять самому. Не знаю что пытались изобразить на этой картинке.
Алгебра и геометрия очень даже применяется в Электротехнике. Это требуется для расчета трехфазных систем, векторов тока. Да и переменный ток изменяется по синусоидальному закону. Видимо у Вас нет соответствующего образования, раз это Вам не знакомо. С другой стороны не понятно для какой должности такие требования у работодателя. Возможно они сами не знают как это решить, а есть только ответы. Особенно не партесь. Бывает и не берут от того что "слишком умный".
Вторая схема корявая, не пойму точно. Про Пуск наверно правильно, если есть цепочка самоподхвата.
Пробуюсь на сборку эл. щитов. По образованию электрик-автоматик(средне-специальное образование), но всё что учил подзабыл т.к. работал не по специальности. Эти знания в работе не нужны! Нужно просто собирать по схеме "шкафы" -))
На первой картинке цифры не все точные, помню только что было 10а в начале
П.с.
На второй картинке не верно нарисовал! Там должен был быть не контактор пускателя а разомкнутый контакт для шунтирования!
Мне нужна эта работа! Помогите разобраться с тестом!!! =(((
На такую должность эти тесты не будут иметь решающее значение. Хотя у каждого свои тараканы.
Я бы рады помочь, но напишите и нарисуйте все как было в тестах. А так я голову ломаю что за х....ня, а Вы
И со второй картинкой не лучше.
Так что пока заданий из теста я не увидел, а значит и задач которые имеют решения пока - то же.
Спасибо что помогаете!
Фирма просто солидная ABB, по этому так отбирают строго, даже на простые должности!
Завтра я сфотографирую все тесты ради интереса, а сегодня постараюсь более детально вспомнить задачи из прошлого теста.
Правильно, повторите Физику школьную по электричеству, ТОЭ, обозначение элементов схем.
Но ведь тепловое реле не замыкают на разомкнутый контакт пускателя, это ведь я правильно решил? Мне бы хотябы сами принцыпы понять из задач! На первой картинке это что? Потеря мощности?
П.с. перезалил вторую схему! См. выше
Контакт теплового реле, включается в цепь питания катушки пускателя (контактора), т.е. в цепь управления. Про что Вы имеете ввиду я не понял
смотрите 3ий рисунок, это точный кусок схемы теста где надо было найти ошибку!
Разве так должно быть? Разве разомкнутый контакт не должен идти на кнопку пуск, чтобы её шунтировать?
подкиньте хотя бы ссылку на все обозначения эл. элементов!!!!!!!!
Вместо стольких восклицательных знаков лучше бы набрали в гугле - ссылок тьма!
Условные графические обозначения в электрических схемах
Этот сайт я уже видел! Мне бы ссылку на все возможные элементы эл. цепи!
Ну пройдете тест, получите работу, а по ходу выяснится, что уровня нехватает, уволят же еще на испытательном сроке. Им нужен не просто сборочный робот, им нужен спец, который сможет в случае чего и ошибку в монтаже найти. Уверены, что справитесь?
В России все фирмы солидные, с красивыми сайтами на западный манер, а придешь во внутрь - неуклюжий колхоз "Красный лапоть".
Есть такая поговорка "Свято место - пусто не бывает". Там, где хорошо, набирают по знакомству, а там где плохо - по резюме.
Совершенно верно!
А, если представить, что фирма на испытательном сроке решит проверить на вшивость и подкинет схему щита с ошибкой (типа могут же при разработке ошибиться, но ошибаются при разработке не так уж и грубо, что делает поиск ошибки тяжким мероприятием). Вы насобирали N-десяток щитов, и тут оба, а щиты-то бракованные. А потом вам раз и вкатили ущерб за порчу материалов, а продукция АВВ не дешева
С таким уровнем знаний вы уверенны в силах. Там вам придется не тесты решать, а работать. Или планируете все спрашивать в интернете? Судя по вашей постановке вопросов и объяснению, очень сомнительно все.
Думаю что не я один там буду работать и всему что нужно меня научат.
Ещё такое было задание. Не уверен что буквы правильные
Похоже ночью Вы не читалли геометрию.
Сумма квадратов катетов, равна квадрату гипотенузы. Вспомнили?
В виде формулы с2=а2+в2, где 2 - это в квадрате (сверху справа буквы пишиться). Отсюда применительно к Вам: ?=корень кв (S2-P2)
Я с перва так тожеподумал, но буквы были не а б с и не в квадрате. Это не из геометрии задача а из электротехники. Нужно назвать букву вертикальной линии
Точно. Вот почему пояснения не написать под своим рисунком? Задачи без условия не даются.
Ответ: Это вектора мощности. Р - активная мощность, S - полная, а не хватает Q - реактивная мощность. Как Вы догадались формула для них будет таже.
спасибо большое! +2 бала будет =) А надо набрать 10 чтобы взяли
А на первой картинке это потеря силы тока после потребителей?
На второй картинке, так может быть? Может ли разомкнутый контакт магнитного пускателя идти на тепловое реле? Он ведь должен кнопку включения шунтировать? Ведь так?
Ещё в тесте был пример делилось на корень из 3 + cos, где бы найти что то похожее?
П.с. пардон, моя вина что не написал условия
После потребителей куда ток может потеряться? Не слышал о такой теме. Есть подобная диаграмма потери мощности, но потеряться 14 А из 10 А не может. Вы сами писали что не помните цифры, только про 10 А уверены. А может там и рисунок другой был? Нужен оригинал. А то как с треугольником - может это и не амперы вовсе.
Я уже отвечал Вам. Контакт идти ни куда не может, он не ходит. Как я писал, ток с замыкающегося контакта пускателя может идти на контакт теплового реле. Параллельное подключение не верно. Наверно Вы правильно думаете, но выражаете свои мысли не верно и путано.
картинка нарисована правильно!
Точно помню что в начале было 10А и цифры уменьшались после каждой ветви 8А 6А вроде такие были и я почемуто поставил 5А, мне сказали что это не правильный ответ.
Самое первое задание было найти неисправность в схеме управления эл двигателем и я нарисовал на второй картинке так как было в той схеме, по этому и спрашиваю разве так может быть?
Через 40 мин собеседование
A+8+6=10, (сумма токов втекающих в узел = сумме токов вытекающих из узла)
A=10-6-8=-4A
Вообще то на схеме принято показывать стрелками втекающие и вытекающие токи.
спасибо ещё +2 бала! =)
Похоже я наберу свои 10 балов из 20 возможных, благодаря вам коллеги!
Спасибо на хлеб не намажешь. "Поляну" придется накрывать..
Элементарные же вещи - это просто определяют электрик или самоучка.
Работник
10.4.2014, 10:02
трактир, так я Вам еще в самом начале тоже самое ответил по картинке, что Dimka1 написал
Спасибо друзья! Меня взяли не просто сборщиком а контралёром, там зарплата выше!!!
Сегодня тест был упращённый, найти ошибку в схеме и назвать все элементы схемы
Это так, но димка1 написал формулу по которой это выщитывается
Цитата(трактир @ 10.4.2014, 12:51)
Спасибо, друзья! Меня взяли не просто сборщиком, а контролёром, там зарплата выше!!!
Сегодня тест был упрощённый, найти ошибку в схеме и назвать все элементы схемы
Еще бы русский язык подтянуть и совсем хорошо будет.
Сколько платить то пообещали?
5 евро в час, я из эстонии. Плохо что в 2 смены =( Неперевариваю 2ую смену
А, ну для Вас это нормально.
Это на испытательном сроке, потом она будет рости! Взяли 3 человек из ~12.
А у вас какая зарплата если не секрет?
Секрет (много
), но я не электрик.
В понедельник отпишусь как там. -)
Мне нравится что там чисто и инструмент всегда под рукой на нужном месте весит или лежит, думаю я смогу многому научиться в этой компании.
Это какой же уровень был тогда у оставшихся 9 претендентов...
А контролировать что или кого надо будет?
В Эстонии - русский язык ? Он им не нужен.
Контролёр проверяет качество сборки и билеты в трамвае ;D
Здесь говорят по Русски, но если не знаешь эстонского то 70% работ для тебя будут закрыты(я про квалифицированный труд) а на простую работу берут всех под ряд. Был на собеседованиях где люди знали Русский лучше чем я эстонский и всё ровно оно было по эстонски =)
Другие похоже не справились с тестом по этому выбор пал на тех людей кто справился.
пройдите по ссылке.
