Доброе время суток! Суть в том что ИБП губит аккумулятор перезарядом и мне не хватает времени при отключении света нормально выключить комп. Я сначала держал его включенным 24 часа в сутки аккумулято сдох через 2 года. Потом поменяв аккумулятор стал отключать ИБП после выключения компа итог тоже сдох через 1.5 2 года.
Теперь суть: Хочу купить новый аккумулятор + зарядное устройство с защитой от перезаряда подключив его к аккумулятору, а от аккумулятора подключится к ИБП как показано на схеме ниже. ИБП естественно к току 220 вольт НЕ ПОДКЛЮЧАЯ.
Такой вопрос ток будет суммироваться от устройства заряда и аккумулятора? если да то как этого избежать чтобы не спалить ИБП? Или при такой схеме все будет нормально? Если это не подходит подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации? Заранее спасибо!!!
Бывает что аккумуляторы очень долго служат чуть ли не десятилетиями а тут совсем мало.
