Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Немогу определить причину неисправности
Кармэн Электра
Добрый день! Проблема следующая: сработал УЗО, после его переключения в верхнее положение розетки заработали, а света нет. Ковырял первый выключатель при входе в квартиру и первую розетку - не помогло. Ковырял их потому, что они как-то связаны и когда была похожая ситуация 3 мес назад это помогло! Но на этот раз неоновая подсветка на всех выключателях в квартире не горит, а тогда горела! Помогите советом что это может быть и куда обратить внимание? Некогда вызывать электрика, надеюсь починить своими силами
зелёный желторотик
Да нет уж, дружище! Зови очного электрика! А пока - свети фонариками, телевизорами и мобильниками!
Работник
УЗО видимо стоит в качестве вводного защитного аппарата. Далее по нормальному должны быть автоматы на розетки и автомат на освещение. И наверно автомат освещения сейчас выключен.
Но это догатки. Можно фото электрощита Вашего выложить. Вызвать на место электрика - лучше всего.
Кармэн_Электра
Вобщем приходил электрик, ничо не сделал, сказал что незнает в чем дело, надо звонить етм кто делал проводку. Их контактов давно нет. Автоматы исправны. Купил тестер, напряжение есть на всех розетках и всех выключателях. Начал ковырять стену в поисках разветвительнольной коробки, проштробил приличненько, результатов ноль, нашел тока какуюто скрутку, всю квартиру штробить дальше не вариант. Подскажите куда смотреть в моей ситуации??? Электрик бессилен говорит делайте новую проводку во всей квартире, МДА....
Найти более грамотного электрика. Допустим, если здесь территориально обозначишься, то может быть кто нибудь из здешних сможет подойти.
Расположение скрутки - рядом с выключателем, розеткой, фотку желательно
напряжение есть ......и всех выключателях.
Вот этот момент вызывает некоторое сомнение и что кстати намеряли - сколько?
Кармэн Электра
скрутка под потолком 20 см над первым выключателем тоесть посути там где должна быть разпред.коробка. Скрутка вроде нормальная косяков не видно. Думаю где-то наверно КЗ есть но как найти незнаю((( Нахожусть в МО г Мытищи
Мерил фигулиной типау детектор магнитного поля типа он пищи када подносишь к проводам в которых протекает ток. Им можно определить где в стене провода проходят ну и на розетки с выключателями тоже реагирует. Если квартиру обесточить соответственно приборчик молчит
В этой скрутке сколько пучков проводов?
Кармэн электра
Три пучка, больше похоже на удлиннение провода, а не разветвление какое-нибудь
От выключателя провод идёт к этой скрутке?
razread
Чтоб хоть римерно приблизится к решению проблемы нужно: Установить причину срабатывания УЗО; определить сколько линий питает вашу квартиру и как они подключены; опрежелить, в светильнике что не приходит фаза или ноль, или и то и другое.
А потом уже можно дальше думать!
Кармен электра
От выключателя провод идет скорее всего к этой скрутке, но точно не могу сказать тк я недоштробил где-то метр стены. УЗО уже не срабатывает, это было только 1 раз. Сколько линий питает чтобы узнать это надо всю стена сломать навреное((( Можно поподробнее про светильник узнать?
Увы, но вряд ли что дистанционно получится
Артем Тольятти2
Есть приборы поиска проводки в комплекте с генератором сигнала (600-2000 р), для квартир и коттеджей неплохой помощник, главное правильно пользоваться. Подаете сигнал со стороны потребителя (НАПРИМЕР ЗА МЕСТО ЛАМПЫ) и ищите где он исчезнет, в том месте и штробите. В 99 % случаев решались такие проблеммы так.
шахтер
Артем Тольятти2, Ссылочку киньте на такой комплект.
Гость_Прохожий_*
Абыкнаенный радиочастотный мультивибратор, и приемничек типа старых советских ... все за современную цену.
шахтер
Да не!! Мне просто мечталось посмотреть на комплект с генератором сигнала за 600 рублей.
