Подскажите, пожалуйста, устройство:
1. Имеющее 1 информационный вход (и, возможно, силовой вход на 12В), а также 3-4 выхода.
2. При подаче напряжения 12В на информационный вход (или при его замыкании) устройство на 0,5-2 сек. замыкает первый выход (или подаёт на него напряжение 12В с информационного или силового входа), потом на 0,5-2 сек. замыкает второй выход, потом третий, а в конце четвёртый (то есть последовательно, а не параллельно).
2. Каждый из входов и выходов (не считая информационного входа, если есть силовой вход) выдерживает не менее 3А при напряжении 12В.
Чтобы избежать вопросов, поясню, для чего это требуется:
1. Есть устройство управление, рассчитанное на подключение только одного исполнительного устройства, которое во время работы (длящееся 0,5 сек.) потребляет 3А при напряжении 12В.
2. Есть 3-4 исполнительный устройства, которые в сумме будут потреблять 9-12А, что больше, чем могут выдержать относительно недорогие источники бесперебойного питания на 12В.
3. Соответственно встаёт задача последовательно включения и отключения исполнительных устройств.
