Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электростатический фильтр для тонера
vova2010
Доброе время суток. Занимаюсь заправкой картриджей. Прочитал про электростатические фильтра и решил себе сделать стационарный со сменным баком для тонера. По ссылке: http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=420 можно скачать журнал из которого я беру электрическую схему.
Электростатические фильтра имеют напряжение на электродах от 30 до 100кВ. Размер частиц тонера 0,1мкм ( http://color-xerox.ru/doc/others/vacuum_3m.html) В конструкции будут использованы сменные 100 - 200 литровые пластиковые бочки
Описание конструкции: Блок состоит из бункера, фильтра, пневмораспределителя, окна для чистки бункера. При подачи вакуума порошок втягивается в трубу и попадает в бункер. Для предотвращения налипания на фильтр установлен пневмораспределитель и реле времени. Через определённый промежуток времени в фильтр подаётся порция воздуха под давлением чем и сбивает налипший порошок. Инжектор я уберу. С боку бункера на винтах под прокладку прикручен лючок для чистки бункера вручную.
Рисукнок конструкции:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вопросы:
1. Какое лучше сделать охлажение трансформатора: воздушное или масляное? Мощность от 500 Вт(100кВ*0,005А)
2. Учитывая, что при порошковой покраске частицы имеют размер 1мкм и постоянное напряжение электродов фильтра 100кВ, тонера в 10 раз меньше( 0,1мкм), то не придется ли поднять напряжение до 1ГВ?
3. Мотать вторичку думаю проводом ПЭЛШО 0.05 и использовать диоды высоковольтные (20шт - стандартный диодный мост из четырех диодов, только Д1 состоит из 5 диодов, Д2 состоит из 5 диодов, Д3 состоит из 5 диодов, Д4 состоит из 5 диодов) КЦ 106 Г (аналог 2СL77) 5 мА 20 кВ, Китай для напряжения 100кВ нужно 45тыс витков(4кВ-1800витков *25) обязательно ли через 1-2 ряда делать вставки керамических трубок и количество трубочек на 1 ряд 3 -4шт. для лучшего охлаждения трансформатора и при этом возможность перейти от воздушного охлаждения к масляному.
4. Какой марки провод можно применить (100кВ минимум) от выпрямителя до электродов фильтра
uvk2
При таком напряжении масляное, оно же ещё и диэлектрик. ИМХО, что-то страшное вы задумали.
vova2010
В принципе ничего страшного. Один электрод заряжает частицы тонера и пыли, а другой притягивает. Все просто: разные потенциалы притягиваются.
Просто надоело каждые 2-3 дня менять фильтр. В характеристиках тонерных пылесосов и фильтра 3М не указаны скорость воздушного потока работы или объем проходящего воздуха м.куб в час. необходимого для расчета электростатического фильтра по всем правилам. Мощность тонерного пылесоса в среднем от 700Вт до 1,5кВт. Поэтому для исключения параметра скорости воздушного потока надо поднять напряжение. Вот пример: Допустим для скорости воздушного потока 1 -5 м в минуту на электродах должно быть 30кВ, но если поднять напряжение до 60кВ, то скоростью воздушного потока до 10 м в минуту можно пренебречь, потому что электрического поля хватит для заряжения частиц и притягивания уже заряженных частиц другим электродом.
uvk2
Теоретически да, но 100кВ... Соответствующая изоляция выводов, проводов и пр. Кабели видели от рентгеновских установок - диаметром 30 мм резина а в середине тонкий проводочек. Про умножители напряжения не думали? Вместо чтобы мотать транс на 100кВ?
vova2010
Сначала думал, а потом засомневался из-за остаточного напряжения на электродах в момент очистки воздухом.
Как я мог забыть про шины а... Берем их в короба главное из пластика и вопрос электро безопасности решен.
Все можно сделать как в журнале (мое первое сообщение в данной теме), только продливается умножитель минимум в 13 раз( в журнале умножитель на 2, а с обмотки выходит 4кВ *26 =104кВ) и вуаля все готово.
А теперь вопросы:
1. Как лучше сделать плавную разрядку конденсаторов перед очисткой электродов. Тонер поддействием воздуха засыпается в бочку.
2. При построении умножителей обязательно поднимать параметры диодов и конденсаторов на каждой ступени или нет (не совсем разобрался в теории умножителей)
vova2010
Умножитель, схема которого приведена на рис. 3 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
К его достоинствам следует отнести следующие: к конденсаторам С1, С3 приложено только амплитудное напряжение, нагрузка на диоды равномерна, достигается хорошая стабильность выходного напряжения
Выходное напряжение умножителя зависит от тока нагрузки. При условии, что входное напряжение и частота постоянны, оно определяется формулой: где I - ток нагрузки, А; N - число ступеней умножителя; F - частота входного напряжения, Гц; С - емкость конденсатора ступени, Ф. Задавая выходное напряжение, ток, частоту и число ступеней, из нее вычисляют требуемую емкость конденсатора ступени.
Вопросы:
1. Как его правильно расчитать? учитывая, что а) нагрузкой трансформатора являются сам умножитель на 26 (4кВ*26=104кВ) и б) если его сразу поставить на 220 без повышающего трансформатора до 4кВ (100кВ/220= 454,55 раз, грубо 460)
2. насколько оправдано применение конденсаторов 390пф на 10кВ и диодов кц106В?
vova2010
Вот еще просматривая схемы умножителей набрел на такой: Нажмите для просмотра прикрепленного файла можно смело наращивать множители на сколько угодно (напряжение не более выход трансформатора *2)
