подскажите вот подключил я теплый пол,пленочный через диф-автомат,а он выключается,через минуту примерно после включения,а через обычный автомат работает нормально
Работник
26.2.2014, 11:07
Видимо повреждена изоляция. Идет утечка тока. Края и клемы присоединения проводов к теплому полу изолировали? Изоляцию проводов не повредили?
да вроде все проверил,все по инструкции.Кстати забыл сказать он под плиткой,но прошло больше двух месяцев и клей точно высох.Изоляцию я не должен был повредить,тем более там два контура в туалете и на кухне.Я тоже думал,что изоляцию повредил,даже плитку вскрывали,без плитки все отлично работает.
На каком контуре отключается определили? Что значит плитку вскрывали?
Отключается на обоих контурах,пробовал по одному включать.Плитку снимали аккуратно,все работало и снова положили потом.Я предполагал,что из-за влажности,но за два месяца клей в любом случае высох
А диф.автомат точно рабочий? Бывает, что и из магазина уже в нерабочем состоянии.
А как именно пол выполнен? Уложена плёнка, залито раствором, сверху раствора плитка или как?
а разве пленка под клей кладётся? по моему только греющий кабель..
Эту пленку можно и под плитку,Heat plus 11 называется можете в посмотреть.Вот сегодня в щит залез начал все досконально смотреть.Там схема такая,что стоит диф-автомат TDM 40А и после него подключены два автомата на 25А,один на розетки кухни,а другой ванной.Я первый раз вижу такую схему вот может из-за нее,но щит еще не переберал
А технология укладки там такая:подложка,пленка,сетка(можно кладочную использовать),плитка
если у Вас всё работает при снятой плитке, значит собака в ней порылась, вероятно повреждена изоляция сверху и при укладке плитки происходит утечка
Возможно,а что Вы скажете на счет этой непонятной схемы с диф-автоматом
Вместо УЗО поставили диф.автомат, не возбраняется
Вот стоит диф 40А к нему подключены фаза-нуль,с него выходит фаза на обычный автомат 25А и перемычка на еще один 25А,к этим автоматам подключена нагрузка.Во первых нет смысла от обычных после дифа,по сути если будет утечка или кз сработает диф,а обычные останутся в положении вкл.
не верно, при кз вероятнее сработают автоматы меньшего номинала, да и сеть вашу от перегрузок они защитят, в отличие от 40А
хотя, 25 ампер на розетки много, 16 должно быть, ибо если по розетке потечет ток в 25 А она начнет плавиться, а автомат будет работать в номинальном режиме и не сработает
пройдите по ссылке.
