Цитата(elf45 @ 19.2.2014, 16:07)
Null, В моем случае лучше подключить к трубам в хозблоке или дома, или лучше там и там?
В любом случае лучше подключить к заземлителю.
Не заземляющий проводник к трубе, а заземляющий проводник (шину) к заземлителю, к нему же можно и трубу.
Мысль в том, чтобы защитный ток НЕ проходил по трубе, а проходил по шине. УЗО это конечно хорошо, но 100% надёжности ни один прибор или группа приборов не имеет, через пять лет (не дай бог) при пробое какого-либо прибора на корпус УЗО не сработает, ток побежит не по заземляющей шине, а по медной трубе до заземлителя или ещё лучше даже не в сторону заземлителя, а трубы коснуться можно...и что тогда? Это ситуация представляющая угрозу жизни.
Повторюсь, трубопровод соединяют с РЕ для предотвращения возможного пробоя на него и возникновения на нём потенциала, хотя это крайне маловероятно, но ни в коем случае его не следует использовать как РЕ проводник.
