Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение сенсорного терморегулятора
massein
Пожалуйста подскажите на какие контакты нужно подсоеденить 2 провода от теплого пола.
1 и 2 понятно это датчик температуры.
3 и 4 наверно на автомат-выключатель.
7 и 6 фаза и ноль
между 5 и 6 значок нагрузки (тепл. пол?)
lanchakov
massein, мощность теплого пола какая? Контакты 3-4 замыкаются и размыкаются. Подключать как выключатель. Фаза пришла на контакт 3, с контакта 4 пошла на теплый пол, ноль напрямую к теплому полу. Максимальная мощность контактов 3 ампера!!! Это 660 ватт!!!
Значек у контактов 5-6 по моему пониманию обозначает запорную арматуру (вентиль, кран, клапан, задвижку) с приводом. Причем стрелка указывает, что это выход. Честно не знаю как этот вход задействуется, есть паспорт или инструкция у вас на этот регулятор? Как он хоть называется? Не для водяного теплого пола ли он у вас случаем?
Read This Fucking Manual. Или хотя бы дайте его нам почитать, коль неграмотный.
arakl
Цитата(lanchakov @ 27.1.2014, 0:27) *
massein,Не для водяного теплого пола ли он у вас случаем?
Shturman1
Похоже именно так
поэтому и контакты всего на 3 А. Для кабельных теплых полов регулятор в основном на 16 А.
massein
Спасибо за ответ.Инструкции конечно нет.Но нейм-из Китая. Пару фраз как программировать и картинка на приборе.
Мне нужно 2 кв метра теплопленки на него повесить (подогрев гидропонного шкафа). Может потянет? Пленки бывают около 200 ватт на метр, буду мерить нагрузку с помощью ваттметра, если до 500 ватт уместится, то вопрос- стоит ли этот термостат использовать, или все равно на свой страх и риск? Извините, за поздний ответ...
Feature
-This Touch Screen Heating Thermostat with weekly programming adopts the latest MCU technology.
-The applications is heating equipment: Water heating system or electric heating or actuator control
-Digital display of sensing temperature and user selected temperature setting on demand, easy for use
-The clock continues when power fail and it won’t affect the period of
time settings.
-It has the high reliability and powerful anti-jamming.
-Setting daily 4 periods of time and the setting temperature.
-Kinds of periods of time modes. 5+2 / 6+1 / 7days
-The selection for manual control or automatic periods of time control.
-Mini size junction box. It is suitable for the entire world.
-Flame retardant and safe ,keypad lock function to prevent the misuse children
-Easy operation and utility.
-Touch screen input, Nice looking and easy-cleaning.
-The maximum switch power is 750W.
-The wide voltage input: AC85-240V 50Hz/60Hz
-Extra over heating sensor label length: 3 meters to protect
Specification
Power Supply: 85-240VAC, 50/60 Hz
Set point Range: 5 to 35°C (programmable)
Internal sensor measurement Range: 0 to 40.0°C
External sensor measurement range:0-90°C(factory setting:50°C)
Inside Sensor: NTC B=3380 10k @25degrees Celsius
Extra Sensor: Length=3M NTC B=3380 10k @25degrees Celsius
Setting Unit: 0.5°C / step
Indication Accuracy: 0.1°C
Package
1 x Heating Thermostat.
1 x 3m cable for Floor sensor
1 x Manual
Shturman1
максимальная нагрузка 750 Вт. Так что ИМХО два квадрата пленки по 200 Вт потянет
massein
благодарю...
